Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: filter_unregistered_groups и ipv6 RA
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:25
для 3028 исправление будет, но вот только сроки я назвать пока не могу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:18
Проблема с DES-3028 решилась. На нём надо включить mld_snooping
Т.е. вот в таком варианте:
enable mld_snooping
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
всё работает
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 15:25
спасибо. на первой странице писали про dgs-3100 - что по ним известно?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:53
По DGS-3100 сроки пока не представили, на DES-3528 исправили, запрашивайте в соответсвующей теме.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 15:36
На DES-3828 проблема решается так же как и на DEs-3028
enable mld_snooping
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:18
Chupaka
к сожалению на DGS-3100 решить проблему невозможно - ограничение чипсета.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 11:48
а при выключенном igmp_snooping в пользовательском вилане всё должно работать? используется ISM Vlan
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 13:14
все будет ок работать при включенном снупинге , если отключен multicast filter
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:18
фильтр-то как раз включен...
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 15:44
в 31-й серии фильтр посути можно отключить, когда включен igmp snooping, он и так все фильтрует, боков как в 3526 нету.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 16:36
спасибо за инфу, проверю на досуге...
т.е., по сути, включить снупинг глобально и в вилане иптв [и во всех остальных виланах (на всякий случай)] и отключить фильтрацию везде[, кроме аплинка]?..
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 21:08
да, именно так. У нас тоже IPTV есть, по такой схеме больше года работает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 09:28
На DES-3526 решить проблему невозможно, ограничение чипсета.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 14:58
Т.е. получается на 3526 можно забыть про IPv6 ?
mld snooping возможно очень бы помог :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 15:26
Ну почему забыть? Просто не используйте filter_unregistered_groups. mld_snooping не поддерживается чипсетом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
