Текущее время: Вс сен 20, 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с Dir-655
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 09:43
Уже больше полутора лет являюсь "счастливым" обладателем Dlink Dir-655.
После месяца работы возникла проблема - перестал пинговаться из локальной сети, перестал раздавать адреса и т.д.
В настройки по WiFi заходит без проблем. Даже перешивается по WiFi.
Делал сбросы по разному (все варианты что нашел в сети) - картина не изменилась - из локалки не виден, работает только как HUB.
Причем наблюдаю такую картину - подключаюсь по WiFi, захожу в настройки и пытаюсь подключить другой комп по Lan. На компьютере - подключение не установлено ..., но в настройках я вижу что IP адрес компьютеру правильно присвоен из нужного диапазона адресов.
Но, ни с компа роутер не пингуется, ни с роутера - комп не пингуется.
После долгого ковыряния - отправлял в сервис. Пришел даже с невскрытыми пломбами - то-ли отлежался, то-ли что, но работал.
Проработал 2 месяца и снова сдох.
И лежит этот трупик у меня на столе - глаза мазолит.
Подскажите - что мне с ним сделать :( ?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Dir-655
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:15
Ну напрашивается резонный ответ - опять в сервис. :(
Если умеете паять, можно попробовать вскрыть и посмотреть на состояние электролитических конденсаторов в цепи питания - при необходимости сменить. Заодно и БП проверить (непряжение и пульсации).
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:24
Эх блин, в сервис далеко...
Б/п проверили - все нормально.
Даже пробовали подключать к лабораторному б/п где можно точно выставить вольтаж, силу тока.
Всё те-же все там-же.
Может действительно разобрать и глянуть кондеры.
А вообще - как такое может быть - если кандеры, то почему по WiFi все работает как надо?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:36
sve28, вы только один компьютер по проводу пробовали подключить? Или разные?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:40
Минимум 3 разных и с гигибитными сетевыми и с сотками.
Разницы никакой.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 12:40
Цепь питания свича.
Разницы никакой.
Может и свич выгорел (статика) ... или отпаялся.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 13:52
Вот в том-то и дело, что как свич он работает. Компы соединенные через него друг-друга видят.
Т.е. как-будто тупой свич - без внутренних интерфейсов, без раздачи адресов...
Хотя, я уже писал, что компу IP не присваивается, а если зайти и посмотреть через WiFi то в списке видно имя компа который якобы получил адрес. Т.е. 655-й считает что он раздал адрес.
P.S. Раскрутил я корпус - все кондеры целые. Внешне никаких проблем не выявлено.
Кто может подсказать еще какую-нибудь версию - почему не удается подключиться к Web-интерфейсу?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:04
sve28, комп, подключенный по проводу, пингует комп, подключенный по вайфай? И наоборот?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:08
Т.к. комп не получает по Lan IP адрес - выставил вручную (192.168.0.22).
По WiFi всё получил (192.168.0.198), но не пингует адрес компа из той-же подсети
По лану 192.168.0.1 не пингуется. По WiFi 192,.168.0.1 пингуется
Последний раз редактировалось sve28 Пн мар 14, 2011 14:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:35
Если пинги есть, значит, роутер, скорее всего, не виноват. А копать нужно либо в сторону настроек сетевых карт, либо в сторону файрволов/антивирусов на компах.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:37
Ответил постом выше - пинг не проходит :(
Подключил 2 компа с вручную выставленными адресами по Lan - друг-друга пингуют а тот что через WiFi - нет :cry:
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 15:54
sve28, похоже, у вас что-то в самом железе, в роутере. Советую отнести его в сервис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 16:01
Да, похоже теряется где-то связь между свитчем и мозгами этого Dlink-а.
Эх, наверное как поеду в сторону больших городов - захвачу с собой.
Интересно в Ставропольском СЦ Dlink смогут что-нибудь сделать?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 16:17
Еще проверьте, не настроено ли что-нибудь лишнее у вас в Advanced - Network Filter или в Access Control.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 16:18
Ну напоследок можно попробовать сброс кнопкой сзади (держать 10-15 сек) потом прошивка, потом опять сброс кнопкой и попытаться настроить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
