Текущее время: Вс сен 20, 2026 15:44
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 19:43
Пытаюсь настроить DIR-615 (до этого из сетевого оборудования покупал лишь коннекторы) для благой цели: создать такую систему:
Конечно же, ничего не получилось: На ноуте с вин7 программа, которая на диске в комплекте, вылетает, а на компе эта же программа просит сбросить на заводские настройки. Проделал это уже 2 раза, разными способами (с помощью панели управления и с помощью кнопки reset), все равно. Как с этим бороться?
Вообще я знаю, что можно настроить и без диска, просто зайдя в роутер (192.168.0.1), но с этим тоже траблы - ввел все настройки, вроде, умом понимаю, что это еще не все, что мало ввести параметры провайдера - ну там, айпишник, логин-пароль (у меня РРоЕ).. Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 21:42
Почему мало? Выбираете PPPoE Dual access, вводите настройки, которые дал провайдер. Сохраняете. И все должно работать. Если что-то не работает, пишите сюда, разберемся ))
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 23:31
Омг.. За то время, которое прошло с тех пор, как я тут написал, многое изменилось :)
В общем, у меня не РРоЕ, а РРТР, я звонил провайдеру, уточнял настройки. Вот буквально только что все настроил, нажал кнопочку "коннект" в панели управления - и он сумел законнектиться! Саппорт тоже за меня порадовался и сказал перезагрузить комп, что я и сделал. Все. С тех пор нажатие кнопки коннект никаких успехов не приносит. Чуваки из саппорта недоумевают, сказали, что все настройки у меня введены вроде верно и посоветовали обновить прошивку роутера.. Ну нахрена мне её менять? Мои оба компа подсоединяются к роутеру, я могу с одного компа на другой кидать файлы, создал домашнюю сеть, все зашибись вроде, но инета-то нет! Что может быть не так?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 23:37
Опишите проблему учитывая правила пользования разделом.
viewtopic.php?f=3&t=110340
Дополнительно можете дать ссылку на сайт провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 23:45
ок. D-link DIR-615, выполнены все настройки, оба компьютера могут к нему подключаться, видят друг друга в сети, однако в интернет не зайти. На вкладке Status в панели управления роутером нажатие кнопки connect ни к чему не приводит (cable status: connected, network status: connecting...), айпишник и проч. не назначаются. Один раз повезло, сумел подсоединиться, все назначено, но после перезагрузки компа - та же история.
на всякий случай параметры: тип инета - PPTP (уточнял у прова)
адрес их сервера, имя пользователя и пароль введены верно;
DNS-сервер: и первое, и второе поле оставлены пустыми;
IP динамический
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 23:46
А провайдер - малоизвестный Интеграл Сервис. integral-net.spb.ru. Я бы подумал, что у них проблема, однако же сейчас сижу в инете..
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 23:48
D-link DIR-615 не единственная модель, уточните, пожалуйста.
И обязательно укажите версию ПО.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 23:54
D-link DIR-615 /E4B.
Не знаю, как узнать версию ПО.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 00:01
При входе в веб-конфигуратор правый верхний угол: Firmware Version
Можете так:
http://dlinkrouter/chklst.txt
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 00:04
Firmware Version: 5.10RU
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 00:05
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta05.bin
Как обновить микропрограмму:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
После завершения процедуры перепрошивки сбросьте роутер в заводские установки и настройте заново.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 00:23
Обновил до 5.11, сбросил настройки, настроил заново (все делал через вайфай на ноуте). Сейчас сижу с ноута, все работает, спасибо :) Предстоит еще подключить второй компьютер. Хочу сразу спросить: раньше я сделал домашнюю сеть, и пытался подключиться к инету через неё. Потом, выполняя данный мне совет по обновлению прошивки, я подключался к роутеру просто напрямую, не настраивая домашнюю сеть; но рано или поздно это надо будет сделать, я вот опасаюсь - не связана ли работоспособность всей этой системы с настройками самой домашней сети?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 09:20
DHCP-сервер в роутере позволяет зарезервировать ip-адрес для любого хоста, поэтому советую сделать резервирование Network Settings -> Add/Edit DHCP Reservation.
Также можете урезать DHCP-пул для назначения ip-адресов внутренним хостам.
Можно настроить так:
Router IP Address - 192.168.0.1
Subnet Mask - 255.255.255.240
DHCP IP Address Range - 192.168.0.2 to 192.168.0.14
На "видимость" сетевых папок роутер не влияет.
