Текущее время: Чт авг 06, 2026 08:18
 Заголовок сообщения: DIR-825 ПРОБЛЕМА
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 08:13
Добрый день!
Я обладатель 2х маршрутизаторов D-link DIR-825, вопрос, как их можно обеденить в одну WI-FI сеть чтобы они работали в паре?
(Мне ето нужно тк один маршрутизатор не покрывает весь мой дом, поетому купил 2й)
Если нельзя то что надо купить или сделать чтобы построить дома сеть состоящую из 2-х или 3-х маршрутизаторов в одну обшую?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825 ПРОБЛЕМА
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 21:43
я не могу вам помочь в этом деле, но мне стало интересно расстояние от роутера до самого дальнего компа
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 21:55
расстояние метров 20, почему так мало и уже не ловит тк живу в частном доме а стены у него шириной 112 см те больше метра (кирпич бетон металл), для етого хотел взять еше один маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 13:15
Маршрутизаторы не умеют объединяться друг с другом по Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 19:35
толко по проводу
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 21:14
ну хотябы по проводу обеденить мои 2 точки доступа, главное чтобы они работали в паре! Как мне ето можно сделать, где есть мануал? А то все перерыл и ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 23:21
Постараюсь не много объяснить, подразумеваю что ваша сеть имеет доступ в интернет тогда вот для вас две схемы которые впринципе одинаковы. Но сначала хочу напомнить вам что в продаже имеются WI-FI роутеры с тремя антеннами, у них сигнал должно быть помощнее обычного, потом еще продаются усиленные мощные антенны для устройств вай фай. Да и вообще можно один беспроводной роутер расположить прямо в центре дома, что бы от него в каждую из сторон дома было примерно одинаковое расстояние (я полагаю это будет метров 10) Прежде чем пробовать осуществлять сложные схемы сети, попробуйте усилить сигнал может быть прокатит, расстояние то не большое. Ну а потом смотрите два примера сети что я вам сейчас нарисовал. ниже объясню некоторые правила.
DHCP сервер в этой схеме будет хаб и он должен автоматом раздавать IP адреса всем устройствам сети (компы, беспроводные точки доступа, и даже телефоны) в заданном диапазоне. беспроводные точки доступа всегда должны настраиваться по проводу. Сетевое оборудование следует брать одного производителя.
Последний раз редактировалось Serega5j Пн мар 14, 2011 23:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 23:27
антенны:
http://www.wifi-connect.ru/antenna1.htm
http://wi-fi.na.by/AnteniWifi.htm
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20wifi&clid=545
Во избежании трудностей с настройкой сложной схемы сети, постарайтесь максимально усилить сигнал
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 04:54
Спасибо, подумаю что можно сделать!
Кстати по поводу адсл + маршрутизатор, какие есть модели у Длинка с N двухдиапазонным сигналом и Annex B поддержкой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 13:18
К сожалению, в ленийке ADSL маршрутизаторов нет двухдиапазонных моделей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 14:37
вы о чем?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 11:17
вы о чем?
В линейке продуктов компании D-Link нет беспроводных DSL-модемов поддерживающих одновременную работу в 2 диапазонах частот 2,4ГГц и 5ГГц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
