Текущее время: Чт сен 17, 2026 12:19
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 07:24
Имеем: сосед на 5-м этаже раздет инет по dir300.
Я на 3-ем принимаю на DWL2100. сигнал так себе.
Снизу сосед тоже хочет получать инет и не только он.
Так вот вопрос: на каком оборудовании нам всем (включая соседа сверху) нужно организовать сеть с промежуточными усилениями? И насколько далеко(сколько устройств) можно ответи wifi инет от верхнего узла?
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 16:12
Можно конечно антенну более мощную к Dir-300 поставить, но лучше строить сеть с прямой видимостью, например 3 точки Dwl-2100 в режиме WDS и антенны на улицу на стену вынести. Видимость прямую можно организовать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 21:18
прямую видимость обеспечить не возможно.
на улицу антену вынести нельзя
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 07:19
точка 2100 в режиме wds, если я правильно понял, позволяет подключить только 1 устройство( 1 комп).
может надо строить на устройствах с режимом WDS with AP? dir 320 неесколько в таком режиме могут работать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 16:55
К Dwl-2100 в режиме WDS по WiFi можно подключать только точки доступа, настроенные в режиме WDS, а в режиме WDS+Ap еще и обычных беспроводных клиентов; через LAN порт можно подключать много хостов.
Dir-320 работают только в режиме "точка доступа", связать несколько Dir-320 между собой по WiFi на официальных прошивках не получится.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 21:35
C учетом вышеизложенного будет ли работоспособна следующая топология:
1 узел(вход от провайдера) оборудование: dir300 (поднимает ppoe) и по wifi дает линк на 2 узел.
2 узел : AP2100 принимает линк. На LAN интерфейс сажаем второй AP2100 и в режиме WDS+AP(канал отличный от dir300) отдаем 3 узлу
3 узел : AP2100 принимает линк от 2 узла в режиме wds+AP.
4 узел(теоретический) и последующие аналогичны 3 узлу: AP2100 принимает линк от предыдущего узла в режиме wds+AP. и тд.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 23:06
Работать будет, гланое чтобы не перекрывались каналы работы и не создавали друг другу помех. Вообще в 5-этажках, а особенно 9-этажках и выше легче прокинуть по кабель-каналам провод, которые находятся в щитках (если хорошо поискать выходы до самих щитков :D ). Надёжнее и качественнее. А то таже самая микроволновка может влиять на сигнал сети.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
