Текущее время: Вс авг 09, 2026 15:15
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 18:05
Видел в теме похожий вопрос, но не нашел ответа.
Роутер: Dlink Dir-825. Firmware: v2.05WW Build: 05Beta01 Hardware: B1
Windows XP, SP3.
SharePort: v1.17B01
После подключения USB drive он нормально функционирует, но при длительной записи вдруг исчезает.
Такое же происходит, если долго его не использовать. Ну это еще как-то можно объяснить, но чтобы в момент
использования... это круто. Возможно происходит разрыв связи с роутером, что в общем тоже странно.
Дальше требуется перевтыкать его, чтобы он нормально распознался.
В логах информации не нашел. Тут вообще как то странно. DIR-615 писал подробно и понятно.
Здесь найти что-то
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 09:00
если это полноценный usb hdd (не флеш) у него как правило есть второй шнур для запитки, воткните его куда-ибудь. скорее всего не хватает питания. в логах включены все пункты?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 19:27
Я пока простую флешку пробую. HDD еще не подключал. Да в логах все включено.
Но там вообще про USB не вижу слов.
А разрыв стандартен. 10-15минут неиспользования и все. Отключается. При подсоединении диск не видит.
Приходится перетыкать...
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:05
После прошивки сброс на заводские настройки и последующую настройку вручную осуществляли?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 21:37
Да делал... Не работал интернет и пришлось делать резет полный с заведением параметров.
Сейчас все нормально, кроме USB этого.
Насколько я вижу параметров USB там раз и обчелся.
Есть правда один, который не выведен в UI: netusb_detect_interval=30
Но я его и не трогал.
Возможно дело в 5Ghz? Я сижу в этой зоне.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 11:53
Конфиг от устройства с дефолтными логином и паролем прислать мне можете?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 19:48
Хмм... я бы рад... Как это сделать? Насколько я вижу конфиг тут текстовый.
Потому видно достаточно убрать что-то... или надо пароли менять?
Возник вопрос... похоже все таки идет отключение питания на роутере.
Сейчас подключаю диск с внешним питанием. Если пойдет то вопрос можно не снять, ну хотя бы отодвинуть.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 22:09
В общем решилось вроде. Диск с подпиткой заработал без проблем. Видно питание на порту не тянет флешку.
Остался самый главный вопрос... как достучаться до него из убунты. Перерыл весь интернет нет ответа.
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 17:31
либо никак, либо вайн.
хотя, если подумать, вайн не поможет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 14:56
Чудный совет... Я примерно так и думал. :)
Кстати диск все таки отрубается... после долгого бездействия... через несколько часов. Не очень радует... так как удаленно его
не поднять... настроек нет никаких.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 11:24
SharePort под Linux пока не реализован разработчиком.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
