Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:35
 Заголовок сообщения: Настройка IPSec между DFL-210 и DI-804HV
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 17:51
в соответствии с примером http://dlink.ru/ru/faq/92/520.html настроил IPSec
судя по статусу VPN на DI-80HV соединение создано, вот только ни один из ПК ни на одной стороне не пингуется.
когда предварительно пробовал в соответствии с примером на месте настроить то работало (пинги и т.д.), а когда поставил на места, изменил только адреса и сети перестало работать.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка IPSec между DFL-210 и DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 06:15
Status > IPsec > List all SAs - соединение установлено?
Status > Connecitons > Source interface = your IPsec - есть соединения из туннеля?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 09:16
да
а тут пусто
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 16:27
viz0r писал(а):
... а когда поставил на места,...
а до этого, на этих местах, были какие-нибудь шлюзы в Internet, или были они же, но без VPN?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 17:32
небыло ничего, только провели интерент
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:51
viz0r писал(а):
...ни один из ПК ни на одной стороне не пингуется...
А Вы пинговали со станции из одной локальной сети станцию в другой локальной сети?
Не пробовали пинговать непосредственно С МАРШРУТИЗАТОРОВ?
У них обоих в TOOLSах есть отправка пингов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:19
с DFL пингуется DI, наоборот не пробовал (поехать нет возможности)
получается какое то правило в DFL мешает, или как раз нет правила для корректной работы?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:48
а со станции, которая в сети за DFLем, DI (именно DI, а не стация в локальной сети за ним!) не пингуется, так?
тогда можно узнать:
- адреса локальных сетей,
- локальные адреса маршрутизаторов
- и результат команды
netstat -rn
на какой-нито станции в сети за DFLем?
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 04:17
именно так
ya054026 писал(а):
тогда можно узнать: - адреса локальных сетей
Офис (DFL) 192.168.2.0/24
Филиал (DI) 192.168.31.0/24
Офис (DFL) 192.168.2.1
Филиал (DI) 192.168.31.1
ya054026 писал(а):
- и результат команды netstat -rn на какой-нито станции в сети за DFLем?
Таблица маршрутов
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...48 5d 60 88 51 d3 ...... Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.178 25
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.0.178 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.178 192.168.0.178 25
192.168.0.178 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.178 192.168.0.178 25
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.3 192.168.0.178 25
192.168.2.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.3 192.168.0.178 25
192.168.31.0 255.255.255.0 192.168.31.178 192.168.0.178 25
192.168.31.178 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.31.255 255.255.255.255 192.168.31.178 192.168.0.178 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.178 192.168.0.178 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.178 192.168.0.178 1
Основной шлюз: 192.168.2.1
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 08:39
Активные маршруты:
Это откуда у Вас такие маршруты взялись?
и откуда вылезла сеть 192.168.0.0 ?? :-[]
Попробуйте на этой станции (временно хотя бы) выбросить мaршрут:
и прописать вместо него новый типа:
route add 192.168.31,0 mask 255.255.255.0 192.168.2.1
,это команда если на вашей станции стоит Уиндоуз, если нет введите нужную для вашей ОС ;-)
и пропинговать для начала DI (192.168.31.1) а потом какую-нито станцию в сети за DI.
PS и результат команды (если у Вас Уиндоуз, опять же ;)
ipconfig /all
приведите, пожалуйста, очень интересно ;-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 09:06
в Офисе есть еще сеть 0.0.
убрал, добавил. начала пинговать и 31.1 и машины за ним
попробовал с другого ПК в сети в офисе там заработало сразу без доп настроек (проблема была в ПК)
ipconfig /all
Физический адрес. . . . . . . . . : 48-5D-60-88-51-D3
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.31.178
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.3
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.178
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 11:53
в общем заработало, только как то не очень :)
интернет каналы в обоих местах симметричные 2МБит
передача по тоннелю происходит не больше 50кб/с это что получается предел?
и еще из филиала не пингуется роутер в Офисе
