Текущее время: Пн авг 10, 2026 22:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 301 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 00:44
clones писал(а):
Рвется закачка файликов из файлообменника – это плохо, попробуйте отключить фильтрацию динамических пакетов в роутере.
В том то и дело, что закачка (входящий трафик) работает на ура. У всех пользователей L2TP проблемы с исходящим трафиком. Причём точной закономерности не найдено, на небольших объёмах работает нормально, но как только надо выгрузить большой объём - получите... Частичное решение проблемы было найдено: снижение MTU до 1280, но полностью это не решает проблему.
Это которые в FIREWALL SETTINGS? Которые из них надо отключать, или можно все скопом? Я так понял, что SPI. Сейчас попробую отключить.
Последний раз редактировалось ShineOn Вс фев 20, 2011 00:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 23:44
Бред . Почему одному человеку удалось сделать идеальную прошивку почти для всех роутеров ASUS, а целой компании это не удается. Может что-то не то в нашем "государстве".
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 00:35
Я дико извиняюсь, но кого Вы имеете ввиду?? Олега? Он конечно настоящий энтузиаст, спору нет, лично я, когда пользовался асусом, то сидел только на его прошивке... Но даже с его прошивкой, на роутере wl500w L2TP , так и не удалось оседлать. D-Link еще более менее работает... Я не защищаю D-link, но просто я испытывал сам.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:19
На L2TP работал так, что я забывал где у меня стоит роутер. Но захотелось скорость больше и в итоге получилось, что получилось.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 09:37
Собственно тоже временно решил проблему с L2TP отключением всего и вся, но это не дело. Ув. суппорт раз уж прошивку все равно ждем, снимите ограничение для MTU для L2TP, мне например нужно 1460, что на данный момент как то не получается установить. Да и вообще пора бы не бета прошивки клепать в течении полугода, а что то рабочее выложить. :!:
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:22
Согласен, так как очень удивлен тому, что не сущестует стабильной прошивки, как так собственно???
Хотя должен повториться, что сама железяка очень добротная.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 12:17
Добротная, если не считать систему охлаждения...
Парадокс однако...добротный роутер с нестабильным ПО...
Думаю ОЗУ в девайсе маловато для стабильной работы прошивки.
Или какие-то другие аппаратные проблемы. Иначе была бы уже давно нормальная прошика.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 21:44
Недавно устанавливал другу dir-615, там тоже прошивка бета. Закономерность однако.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 15:11
предположительно после смены pptp на l2tp перестало работать iptv.. без роутера всё ок.. в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 00:54
В прошивке, которая с L2TP нормально не уживается. Несколько последних страниц этому посвящены, даже описывались некоторые заклинания и специальные па бубнотанцев, которые иногда помогают поднять IPTV.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 18:06
Интересно а почему например при передаче файла 4гб через TeamViewer и l2tp соединение не рвется? А при закачке небольшой картинки на хостинг картинок разрывается.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 16:43
IPTV работает только при Dual Access типе подключения, в данной модели роутера L2TP Dual Access пока не реализован разработчиком, поэтому телевидение не работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 19:00
подскажите пожалуйста, умеет ли на существующей прошивке DIR-825 работать с Yota-свистком, 3G-свистками(разлоченными) нашей большой тройки? в общем, примерно как DIR-320? или нужно шить openwrt?
и что с русификацией интерфейса? за такие деньги можно было бы и русифицировать... мне кажется :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 23:10
только с модемами длинка, не поставляющимися в рф.
чего ради? посмеяться над переводом тех.терминов на русский?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 16:34
TheOnlyOne
дороговатый аппарат, должен все-таки быть полноценно локализован... мне так кажется...
плохо :( а хоть обещают? что-то я уже жалеть начинаю, DIR-320 стоит наполовину меньше, а работает в 2 раза лучше, так получается...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
