Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 21:48
Здравствуйте!
Хочу собрать мини-сеть с выходом в инет в квартире.
Есть:
Полноценный ПК с Wi-Fi, ADSL-модем Zyxel Omni USB, КПК с Wi-Fi, один или два лэптопа, скорее всего тоже с Wi-Fi.
Нужно:
Чтобы без лишних проводов (можно и с ними через ethernet, благо квартира ещё новая) объединить все эти устройства в маленькую локальную сетку с выходом в инет. Главное, чтобы все они были независимы друг от друга. Чтобы можно было обойтись без постоянно включённого в сеть (обычную розетку) ПК-сервера. Есть ли у D-Link такие устройства? (ADSL-модем в телефонную сеть и к этому девайсу от d-link).
Я полный нуб в построении сетей и оборудовании и, возможно, очень криво задал вопрос. Помогите с выбором оборудования и объясните, как всё это дело называется, плз.
Ещё раз повторюсь: можно ли организовать сеть с роутером (вроде так, да?) без подключения роутера к ПК?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 22:49
вот такая картинка. снизу две розетки: телефонная и обычная. От телефонной идёт провод на adsl-сплиттер (S). от него два провода на adsl-модем и к телефону. adsl модем подключается с девайсу X (объясню далее), Х к питанию. У Х есть антенка. К Х "по воздуху" подключаются все остальные девайсы: КПК, лэптопы и ПК. Два способа: через Wi-Fi, который есть у всех последних девайсов, либо к лэптопам и ПК подключаются устройства Y c антенками для связи с Х )). А КПК и ПК связываются между собой по Wi-Fi.
Вот мне и надо знать, есть ли такие независимые от ПК девайсы Х у D-Link и надо ли покупать дополнительные девайсы Y в случае, если Х работает не через Wi-Fi?
Я не уверен, но по-моему Х называется роутером и он должен быть подключен к ПК. А мне нужен независимый от ПК, а то, чтобы посидеть с КПК или ноута в инете нужно будет запускать ещё и сервер или вообще оставлять его включённым 24 часа в сутки, что меня совсем не радует.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 23:43
D-LINK DSL-G604T
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =23&id=399
и никакие Y и включенные ПК вам не понадобятся :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 13:46
Спасибо... Я вроде понял, как надо сформулировать мой вопрос: "можно ли объединить adsl модем и wi-fi точку доступа, минуя ПК"?. В результате все 4 устройства (ПК, КПК, ноуты) должны иметь независимый доступ в инет по adsl, при включении более одного устройства (например, Пк и ноут), они должны автоматически создавать сеть WLAN между собой с доступом с ресурсам друг друга, и постоянно включена в сеть должна быть только AP (точка доступа).
Как я понимаю, dsl-маршрутизатор как раз всё это и выполняет, да?
И ещё. У меня уже есть adsl-модем, его что, не нужно будет модключать к маршрутизатору или же маршрутизатор уже имеет встроенный модем? Почему именно DSL-G604T, а не DI-724P+, например? Мне нужен именно ADSL-маршрутизатор, а не интернет-шлюз?
http://www.d-link.ru/products/home/dhome.php
Тут, например, используется беспроводной маршрутизатор... Я реально запутался
Жду ответа. :cry: :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 20:12
604 нужен.
он и adsl модем и точка доступа и свитч 4-х портовый
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 20:31
спасибо всем, вроде разобрался, ещё у знакомых поспрашивал... последний вопрос: к нему точно комп не надо подрубать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 20:59
Нужно только для настройки или перепрошивки. А вообще я Вам советую обратить внимание на устройства AirPlusXtremeG DWL-2100AP http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=243 или AirPlusXtremeG DI-624- http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=123 . Эти устройства + DSL-500T, на мой взгляд, дадут более лучшие параметры.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 00:38
зачем ему комп? он сам себе машинка..
кстати Sokolikov Andrey прав. тут много жалоб на 604..
так как модель популярная - часто бывает брак.
лучше присмотрется к разделенным железкам.. функции теже будут
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 21:43
спасибо всем за ответы, я уже разобрался во всем что хотел знать и даже больше. действительно мне был нужен dsl-g604t.
Но раз мне рекомендуют раздельно, то прислушаюсь. dsl-500t - написано, что он для сетей SOHO - это что? Как соеденить с ним DI-624 (забыл упомянуть, что мне нужен ещё и ethernet, т.к. провода уже проведены - вот я и выбрал именно DI-624)? Ещё хотелось бы поставить более мощную антенку. Если можете, опишите примерную схему будущей сети.
Жду ответа
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 22:21
От DSL-500T шнурок к DI-624, от DI-624 шнурки к компам и Wi-Fi(как у Вас на рисунке). Все... :lol:
SOHO - это что?
По русски: SOHO - Small Office Home Office - перевод: Малое Предприятие или Домашние Использование.
На выбор: http://www.dlink.ru/products/wireless.php - смотри в низу. :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2005 22:25
Да..... Чуть не забыл. DLS-500T лучше в режим Бридж, а DI-624 в режим PPPoE. Пускай DI всем управляет. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 11:56
а какие шнурки (разъемы)? Их оба нужно в 220В включать?
это, как я понял, не обязательно?
Можно ли настроить всё оборудование без подключения компа по проводу к нему в принципе? Т. е. чисто по Wi-Fi
А какие конкретно баги замечены в DSL-G604T?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 12:08
Под шнурками имели ввиду: пачкорды (витая пара). Если у оборудования есть беспровадная часть, то можно настроить через неё. А беспроводные в зависимости от схемы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 13:07
Всё же почему бы не использовать DSL-G604T?
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2005 13:20
Для данных нужд, это идеальный вариант.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
