Текущее время: Сб авг 22, 2026 04:15
 Заголовок сообщения: DIR-825, IPTV (multicast) и DLNA
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 17:07
Имею DIR-825 плюс DLNA-телевизор Philips плюс STB для не-DLNA телевизора Philips.
Встал перед дилеммой.
При включении IGMP multicast через какое-то время DLNA-устройства (и не только телевизор) перестают видеть в сети DLNA-сервера. Выключаешь IGMP multicast - снова все хорошо. Можно и просто роутер перегрузить - но это даст 1-2 дня работы, затем - по новой. При выключении мультикаста все работает, как часы.
И что это получается - либо одно, либо другое? Или я чего-то не понимаю. Объясните пожалуйста, как исправить ситуацию! Может, с такой проблемой кто-то сталкивался???
 Заголовок сообщения: Re: DIR-825, IPTV (multicast) и DLNA
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 08:56
Такая же ситуация, но судя по всему здесь не принято отвечать
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 07:44
Для того чтобы получить ответ пишите не только проблему и оборудование, но и версию ПО. Судя по тому что вот этому:
DIR-825WWB1 Firmware Release Note
Firmware: v2.05WW Build: 07Beta05
Hardware: B1
Date: 16, May, 2011
Firmware Version: ver2.05WWb07Beta05
Firmware Date: Mon, 16, May, 2011
checksum: 0x07DD4873
Problems Resolved & Enhancements:
1. Fixed Broken page of WEBUI.
Firmware: v2.05WW Build: 07Beta04
Hardware: B1
Date: 09, May, 2011
Firmware Version: ver2.05WWb07Beta04
Firmware Date: Mon, 09, May, 2011
checksum: 0x07DCB3D8
1. Fixed the bug that DLNA client can’t find DLNA server when Enable multicast and NO WAN connection.
2. Fixed the bug that DUT can not send out IGMP packet which from LAN PC.
взятому вот здесь : ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-825/F ... seNote.txt - обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 13:45
Видимо только на половину исправили, работает 30 минут и отрубается.
Если Вы имеете в виду ПО роутера, то у меня именно вот эта версия:
Hardware: B1
Date: 16, May, 2011
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 20:26
у меня с данным роутером проблемы постоянно, а на рынке, к сожалению ничего
лудшего нет (для моих целей мне нужен дуал access-для iptv и дуал band для вафли, опять всё по WiFi 5ггц)
много чего перепробовал из оборудования - 825 - это лучший из всего плохого
и недоделанного, но он по непонятной причине постоянно рвёт iptv, веб морда
недоделанная, даже статус кажет криво и т.д.
У меня соединение с провайдером, U-tel, самое
наипростейшее, без всяких извращений, вот с билайном люди мучаются, и то
роутер простейшее соединение постоянно рвёт, затыки и т.п.
к сожалению мировой рынок сейчас наполнен всяким сырым дерьмом
и д-линк не исключение, всё решают педики маркетологи - инженеры все в дерьме,
дорабатывать недоделки никто не хочет - срубили бабла и гордо твердят, что всё ОК
а на форум здешний заходят так, для галочки, мол осуществляем поддержку...
а прошивки для этого агрегата все беты, и билды-хрен разберёшься, где и что пофиксили - непонятки,
а если и фиксят то непонятно зачем и для чего, есть подозрения, что набрали двоешников студентов,
а те ни бельмеса в этом не варят...
урыть - бы этот Д-Линк навечно
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 00:00
Вот прямо интересно стало, у меня почему-то на HTPC никаких прерываний нет. Что я делаю не так?
Программная часть:
Компьютер - DVBLink for IPTV
Роутер - 2.05WWb07Beta05
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 08:36
Программная часть:
Элементарно, у Вас путь IPTV WAN ->LAN, потому проблем нет. В моём случае IPTV идёт WAN -> LAN -> LAN. хоть и заявлено, что баг исправлен
на деле не исправлено это.
ПО на компьютере в данном случае не имеет значения, на нём IPTV идёт без проблем, проблема именно в передаче медиа с LAN-портов при включённом multicast/
Написанное скорее всего не относится к посту от valbor, у него проблема с провайдером вероятно
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 10:22
Функция Enable multicast streams необходима для включения IGMP WAN > LAN. На передачу IGMP между LAN портами она никак не влияет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 11:38
если б это было только у меня - не спорил бы, но против фактов не попрёшь, не у меня одного такое. при выключенном Multicast - медиа может передаваться внутри локальной сети часами напролёт, но не работает IPTv, при включённом Multicast - работает всё, но только пол часа, потом все устройства пропадают из сети.
Объясните тогда пожалуйста причину. А сказать "не может быть" - это проще всего
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 12:30
Против каких фактов? DLNA в спецификации данного не заявлен, поэтому мы не можем гарантировать его работу на данном девайсе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 13:07
А тут не в длна вопрос. Простое копирование медиафайлов между компьютерами и то прерывается
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 14:50
Не придумывайте ерунду, ничего подобного не наблюдаю, да и не только по кабелю, но и по WI-FI.
Что касается четырех LAN портов роутера, то здесь включение или выключение каких либо функций в настройках маршрутизатора не может влиять на стабильность соединения компьютеров в локальной сети. Ибо четыре LAN порта имеющихся у этой модели маршрутизатора работают как неуправляемый коммутатор.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 17:16
а я и не придумываю, не имею такой привычки
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 03:08
Очень интересна позиция Д-Динк:
Форум не подразумевает под собой быстрый ответ, хотите быстрый и квалифицированный ответ - звоните в техподдержку компании D-Link
А для чего на офф сайте ссылка на технический форум?
Наверное что-бы люди просто общались?
825 - совершенно сырой и недоделанный продукт как и всё другое железо от данной фирмы - мирового лидера однако,
в нём даже UpTime не могут сделать чтоб нормально работал, что уж говорить о других функциях...
СообщениеДобавлено: Вс июл 15, 2012 23:25
Здраствуйте. Имею проблему на 4 мин. просмотра IpTV картинка виснет. На прямую, без роутера, нет проблем. Что необходимо изменить в настройках для устранения данной проблемы. Прошивка последняя. Спасибо.
