Текущее время: Пт окт 02, 2026 11:06
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 01:53
суть вопроса такова, в характеристиках свича написано:
Производительность
• Коммутационная фабрика: 108 Гбит/с
• Скорость продвижения пакетов: 80.36 Mpps
• Размер буфера: 2 МБ
• Размер таблицы MAC-адресов: 16 К записей
• Размер таблицы статической маршрутизации IP v4/v6: 12 К записей
• Размер таблицы маршрутизации IP v6: 6 К записей
• Размер таблицы узла IP v4: 8 К записей
• Размер таблицы узла IP v6: 4 К записей
• Размер Jumbo-фреймов: 9,216 байт
есть подозрение что кеш таблица "таблица узла IP v4" переполнена и поэтому на портах появляются дропы
есть ли возможность посмотреть ее заполненность?
если 1 верно, получается что при трафике ~ 600-800Mbit/s (с нескольких портов) и роутинге этого трафика таблица переполняется и данную железку придется использовать как свич, а не роутер?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:55
этот вопрос снят: если 1 верно, получается что при трафике ~ 600-800Mbit/s (с нескольких портов) и роутинге этого трафика таблица переполняется и данную железку придется использовать как свич, а не роутер.
и все-же интересно есть ли возможность посмотреть наполненность таблицы узла IP v4?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:27
sh arpe
ESC
в конце будет показано количество записей, оно?
По поводу дропов - вы немного неправы, там есть вагон причин, почему происходят дропы, и достаточно сложно их списывать на переполненность таблицы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:35
показывает
Command: show arpentry
Total Entries: 51
это копейки, но я подозреваю это не та таблица
а с дропами разобрались, причина была Vlan Ingress Drop, почистил ненужные виланы на портах и дропы упали c 8000 до 10 discards/s
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:19
sh ipfdb
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:31
Command: show ipfdb
Total Entries: 17
тоесть нет смысла бить тревогу
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:02
Из-за этого точно нет. У Вас какие счётчики drop растут и с какой интенсивностью?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:33
росли Vlan Ingress Drop с интенсивностью 8к в секунду
сейчас я с этим разобрался, дропы снизились до 10-40 в секунду, при потоках 600Мбит/s это нормально
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 14:08
Да, при таком объёме рост счётчика нормальный.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 15:50
10-40 в секунду это у вас Vlan Ingress Drop или Drop Pkts?
Можете ли показать sh error ports на магитральном?
При правильной настройке vlan-ов Vlan Ingress Drop вообще быть не должно при любом объёме трафика.
