Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:53
 Заголовок сообщения: filter dhcp_server и DES-1228ME
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 15:12
на DES-1228ME работает filter dhcp_server ? или меня ввело в заблуждение наличие этот команды ?
DES-1228/ME:4#
DES-1228/ME:4#config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
Command: config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
Success.
DES-1228/ME:4#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-1228/ME Metro Ethernet Switch
Boot PROM Version  : Build 1.00.B01
Firmware Version   : Build 1.01.B01
Hardware Version   : A1
при этом клиент на 17-м порту успешно раздаёт айпишники соседям.
 Заголовок сообщения: Re: filter dhcp_server и DES-1228ME
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 15:31
Обновите прошивку до 1.10.B01.
На ней функционал работает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 23, 2013 12:54
Такая же ситуация:
Device Type : DES-3200-28P Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 4.00.001
Firmware Version : Build 4.36.B008
Hardware Version : C1
Фильтр на порту включен, но сервер с клиентского раздает адреса соседям. При этом в логе длинка есть записи, что посторонний сервер действительно обнаружен с этого порта.
