Текущее время: Пт окт 02, 2026 15:26
 Заголовок сообщения: ism влан на дгс 3426 ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 16:27
день добрый
а ткните носом в инструкцию
а то как-то оно непонятно работает, может что не так делаю.
Firmware Version : Build 2.70.B56
 Заголовок сообщения: Re: ism влан на дгс 3426 ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 16:43
Пожалуйста, приведите пример как Вы настраивали ISM VLAN, а я подкорректирую.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 17:13
.. значит инструкции нет, ну давай народным эпосом :)
схем проста
на свич приходит несколько вланов, в том числе мультикастовый, с каталиста 3750, далее с дгс3426 вланы уходят на клиентские 3526 и 32хх
делаем так
create igmp_snooping multicast_vlan tv 700
config igmp_snooping multicast_vlan tv source_port 1,16-18,22-23 state enable
23 порт - входящий
1,16-18,22 - клиенты
включем игмп снупинг
пишем config multicast filtering_mode tv filter_unregistered_groups
собственно все работает, клиенты мультикаст получают
но немного удивляет что на клиентские свичи уходит весь мультикаст, который приходит на дгс
даже если с конкретного клиентского свича нет ни единого обращения за тв.. да и вообще линков нет.
получается что дгс работает просто как " обычный свич "
был на его месте 3526, настройки аналогичные, все было нормально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 11:29
А Вы посмотрите через sh router_ports и всё поймёте.
Нужно вместо source_port настраивать как tag_member_port порты, которые смотрят вниз, т.е. к которым подключены коммутаторы доступа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 12:11
ээ.. хм, спасибо, попробую.
.. а тогда вопрос
а на дес3200-хх
там тоже порты " вниз " делать как Tagged Member Ports ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 18:23
Если клиенты у Вас подключаются не к DGS-3426, а через DES-3200, то настраивайте ism vlan именно на DES-3200, на DGS-3426 мультикаст пусть идёт обычным виланом.
На DES-3200 магистральные порты добавляйте в source_ports.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 02:13
это уже другой вариант :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:54
А зачем Вам ism vlan именно на DGS-3426?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:15
для едионобразия всех настроек на свичах
в дгс могут быть включены не свичи, а конечные клиенты
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 00:38
А как настраивать мултикаст влан (всмысле кто сорсы, кто и какие мемберы) в такой схеме Multicast -> DGS-3426 -> (уровень дома) 3526 или 3200 -> .. цепочка коммутаторов по дому и в конце дома возможен вариант (не на всех домах) назад замыкается кольцо в начальный DGS-3426.
На 3426 понятно из темы что надо ставить Tagged Member Ports, а вот что на 3526 и 3200 ставить на магистральных линках.
В 3526 не нашел вообще Tagged Member Ports, в 3200 есть Tagged Member Ports, но при кольце не совсем ясно что ставить.
И еще вопрос елси на DGS-3426 стоит Tagged Member Ports то 3426 будет делать Replace Source IP на тот что на нем указан или будет пропускать как есть айпихи, спасибо.
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 21:25
Вопрос: а ответ я получу в этой теме, или надо создавать отдельную тему? А то вопрос не чисто теоретический, надо такую топологию внедрять, а как с тв поступить, абы порты не становились статическими роутер портами, и весь мултикаст не перенаправлялся в них, не понятно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:41
На DES-3200 & DES-3526 можно настраивать как source uplink порты, там нет такого как на сериях DGS-3400 & DGS-3600, если задаёшь порт как source, то он становится router портом.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:35
Спасибо проверил да оно так и есть, тогда вопросы с кольцом отпали сами собой оно само через стп нормально отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:32
Рад слышать, что разобрались.
Бигаров Руслан.
