Текущее время: Ср июл 29, 2026 13:22
 Заголовок сообщения: ошибка PPTP VPN на DFL800
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:26
Добрый день!
настраивал PPTP VPN как описано в примере на сайте (http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html), в итоге windows клиент не подключается и выдает следующую ошибку 0x800B0109 "Цепочка сертификатов обработана, но обработка прервана на корневом сертификате, у которого отсутствует отношение доверия с поставщиком доверия."
что делать?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка PPTP VPN на DFL800
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 06:21
Вы именно РРТР настраивали? Там нет упоминания о сертификатах
Что за Win? Покажите что настроено - клиента и сервер.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 15:31
Настраивал чистый DFL800, клиент Windows 7.
Все делал точь в точь по инструкции (все настройки можно посмотреть там, при необходимости могу скинуть скриншоты). При подключении он сразу пишет проверка имени и пароля, потом начинает перебирать всевозможные способы подключения и выдает ошибку.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:20
Точь-в-точь вы не могли т.к. инструкция не для Win7
Показывайте что настроили - и для сервера, и для клиента
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 12:56
Не совсем по этой проблеме, но решил спросить тут, чтоб новую тему не создавать.
Вчера купил DFL-800, надо на нем поднять PPTP-сервер и подключить к нему через PPTP 3 роутера TP-LINK TL-R460 для подключения 3 удаленных офисов к сети головного офиса.
Удаленные офисы подключены к каналу 2 мбит/сек с выделенным внешним IP и там по 5-6 компов, думаю с такой нагрузкой dfl-800 должен справиться без проблем. Или же лучше PPTP соединение лучше поднимать между dfl-800 и компами в удаленном офисе?
И еще, можно ли включить на DFL-800 фильтр по IP+MAC для PPTP-клиентов?
Я так понимаю для этого подойдет пример конфигурации из ФАК указанный топикстартером?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 14:08
Все настройки в файле. В принципе устройство сейчас находится на тестировании, так что можете попробовать подключиться ip 79.120.38.197, login - radmin, пароль - 1234
Настройки самого роутера точь в точь по инструкции, ссылка на скриншоты http://webfile.ru/5186739
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 16:34
РРТР для объединения офисов - не самый лучший вариант. Но если ваши тплинки переварят, то возможный. Лучше конечно IPsec и более вменяемое оборудование.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 19:01
А по моей проблеме есть какие-либо идеи?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 16:57
Подключиться не удалось, т.к. логин или пароль неверные.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:52
Удалось настроить следующим образом... Оказалось, что в xp все работает, а в windows 7 с шифрованием не хочет, только если необязательное ставишь
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 21:45
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 09:51
Ох так и не нашел на форуме внятного ответа - та же проблема с настройками VPN PPTP на DFL-800. Все как у вас в инструкции - http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html
Но не соединяется ни в XP ни в Win7. Может нужно дописать какие-нибудь еще правила? Если так - то может вы дополните вашу инструкцию картинками? Или напишите пожалуйста как и что сделать.
Соединяюсь от клиента с XP к DFL-800 по PPtP. Идет проверка пароля, логина и все.
Вот что в правилах:
Drop_smb-all = DROP = lan = lannet = wans = all-nets = smb_all
Allow_ping-outbound = NAT = lan = lannet = wans = all-nets = ping-outbound
Allow_FTP_passthrough = NAT = lan = lannet = wans = all-nets = ftp-passthrough
Allow_standard = Nat = lan = lannet = wans = all_nets = all-tcpudp
и ниже папка с правилами:
FromPPtPclients = Allow = pptp_server = sklad_udal = lan = lannet = all_services
ToPPtPclient = Allow = lan = lannet = pptp_server = sklad_udal = all_services
Прошивка : 2.27.03.25-14780
Nov 9 2010
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:01
А что на клиенте пишет? Какую ошибку выдает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:20
Ошибка 619 - Не удается подключиться к удаленному компьютеру, поэтому порт подключения закрыт.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:26
А к интернет клиенты подключены через какое устройство или напрямую?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
