Текущее время: Сб окт 03, 2026 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 22:19
an71 писал(а):
budanov писал(а):
Виталий, у меня так и не работает 3G Modem ZTE MF626 версия пршивки BD_P673M3V1.0.1B02
Версия прошивки DIRa - 1.2.26.
Когда будет реализована полноценная поддержка ZTE MF626, а не только модемов ZTE MF626 с прошивкой от MTS????
незнаю я прошил свой zte mf627 прошивкой от мтс версии DL MF627 MTS RU EU V1.00.02
И ВСЁ заработало версия DIRа1.2.26 пашет с билайновской симкой раздаёт на 2 компа так что я
доволен аппаратом надо просто траву по сильней и всё получится
где же её брать!?помогите с торентом!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 08:58
где же её брать!?помогите с торентом!!!!!![/quote]
щас посмотрю откуда скачивал напишу ссылку
Последний раз редактировалось an71 Чт мар 10, 2011 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 09:12
http://www.mobile-files.ru/forum/showth ... p?t=241925
почитайте здесь там ссылка и на прошивку и ещё один файл который перед прошивкой надо заменить в ранее установленой прошивке(PCUI.VN)
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 20:03
Вопрос такой в новой прошивке доступен выбор 3 G или 2 G ??И Есть ли поддержка модема Huaiwea E173??Просто не хочется перенастраивать все и хочется услышать адекватный ответ..Если нет то в дальнейшем планируются ли прошивке с данной возможностью?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 00:21
ты прав внатуре трава помогла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я счастлив!!!
хотелось бы ещё usb порт рассшарить!
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 16:37
Возникла проблема небольшая.
Есть 2 СИП шлюза Линксис SPA 2102 (WAN, LAN порт), далее "Л" и "Китайский" (WAN), далее "К".
Оба шлюза настроены получать IP адрес по dhcp от DIR-620.
Проблема заключается в том, что шлюз "К" не может получить по dhcp IP адрес от DIR-620.
Если прописать статический IP адрес на шлюзе "К", то он то же не виден в сети.
Шлюз "Л" нормально получает IP адрес по dhcp, от DIR-620 и на статике работает нормально.
НО!!!
Шлюз "К" вполне нормально получает IP адрес по dhcp от шлюза "Л", включены в порт LAN и если задать статический IP адрес на шлюзе "К" корректно работает.
Так же шлюз "К" нормально работал со статическим IP на в сети с DES 3526.
В чем могут быть грабли?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 15:44
после проведения экспертизы я наконец-то получил назад деньги за роутер, убитый прошивкой от 26 января :evil:
очень рад, что избавился от этой "поделки" русско-китайского мастера :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 22:02
Diaspar писал(а):
Интересно, а почему после новой прошивки у меня начисто отключилось локальное соединение? Причем адрес модему не выдается еще без любых настроек, после сброса. Уже неделю пытаюсь периодически настроить, но все тщетно. Что характерно, на предыдущей прошивке адрес выдавался.
LAN Подключено 192.168.0.100 255.255.255.0 192.168.0.100 F0:7D:68:77:3A:38 1500
Internet Подключено 172.29.99.197 255.255.255.255 172.29.99.254 00:00:00:00:00:00 1492
WAN Разорвано - - - 00:1A:4D:52:A0:E5 1500
LAN ipoe Ports:1,2,3,4,Wi-Fi Да LAN Соединено
WAN ipoe Port5 Да WAN Разорвано
Internet pppoe Port5 Да WAN Соединено
Откатил на 1.2.16 - wan соединение подключается, прошиваю на 1.2.26 - отключается.... Херня какая-то.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 22:07
НО!!!
Мне тоже приносили железяку, которая ни в какую не хочет видится в сети на дир-620, хотя лампочки на соответствующем лан-порту загораются. Ставлю дир-320 - все ок (((
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 12:51
MIHACH писал(а):
По совету Виталия Коркунова была добавлена запись noipdefault в поле Дополнительные опции. VPN соединение по PPTP заработало. :D
Ну вот свершилось :( , почти два месяца отработал без нареканий на прошивке 1.2.1, и теперь все лампочки горят зелененьким, типа все ОК, но в сети провайдер роутер не видит. Буду пробовать прошивать и в связи с этим вопрос - может кто-то порекомендует какую прошивку ставить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 08:33
Роутер не зависает, но даже по LAN работать не возможно.
Нет, тесты показывают изумительную скорость, но работа в браузере - это катастрофа.
Перетыкиваю провода (без перезагрузок и т.д.) в 3COM OfficeConnect 3CR858-91-ME
скорость сёрфинга становится почти мгновенной. Переключаюсь назад на D-Link - как будто
бы вернулись в старые времена на модем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:17
Господа программисты из службы тех. поддержки вопрос к вам!
Перепрошил данный девайс на последнюю прошивку 1.2.26 вылетел полностью интернет, исчезли в настройках WAN PPTP/L2TP, после танцев с бубном они появляются, но за ними не закреплено ни одного физичекого порта, выдаёт ошибку при сохранении. Кстати при установке шифрования каналов WI-FI, скорость не поднимается больше, чем 54Мбит/сек, и это при том что, стоит в 2 метрах друг от друга по прямой, хотя оборудование должно держать 300Мбит/сек исходя из характеристик :twisted:
Огромная просьба выложить на FTP сервер предыдущие прошивки типа: 0.0.3 и 1.0.0 для отката обратно. Либо исправить текущую.
p.s. А зачем нужно было веб-интерфейс перекраивать? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 14:32
Здравствуйте уважаемые сотрудники техподдержки!
Имею: DIR-620 1.2.26
Ситуация следующая: после перекоммутирования входящего (internet )провода пропал линк.
Вызывал специалиста провайдера, что бы он проврил сеть до сет. оборудования и правильно ли я обжал провод. Проверили - всё ок. Подключили напрямую в комп - линк есть.
Сетевое оборудование показало провайдёра, что пропадает одна из пар. Ножки в роутере в разъёме internet вроде целые. При этом если воткнуть провод в lan порты (1-4) линк появляется.
Подскажите пожалуйста, существует ли такая проблема пропадания пары в соновном разъёме, и можно ли сделать из lan порта WAN что бы как бы "обхитрить" его)
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 18:10
Уважаемые разработчики.... Будет ли функция переключения режимов 3g и 2g.....ибо без нее мне данный аппарат совсем не нравится, также как я думаю и многим.......
И как я могу откатится на прошивку более раннюю с такой функцией..заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 22:41
Да... Уважаемые разработчики... верните скорее возможность выбора 2G\3G... либо сделайте так что бы роутер самовольно не менял настройки модема на подключения к сети 2G\3G... 3g у большенства людей (ИМХО) работает на грани устойчивости... А последняя прошивка такая, как будто кроме 3G и нет ничего...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 181
