Текущее время: Вс авг 23, 2026 11:58
 Заголовок сообщения: Проблема D-Link DVA-G3627B и МГТС
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 13:35
А проблема в от в чём, стоит у на работе модем ZTE и интернет от славной компании МГТС. К этому модему у меня подключен маршрутизатор DI-624 и IP шлюз, начальник спросил, можно ли уменьшить количество оборудования. Я сказал в принципе можно. Смог залезть на модем ZTE и переписать настроичные данные, попробовал их на DSL-G604T и всё заработало. Тогда я решил что бы уменьшить количество оборудования достаточно купить DVA-G3672B ну и соответственно купил. Начал настраивать, так же как и DSL-G604T, запуская, светодиод интернет горит, на компе пишется установлено интернет соединение, а в модеме пишет в строке состояние UP, вместо соединения и нет связи с интернетом. Модем DVA-G3672B проверил дома на стриме, всё пашет. Но это не стрим и здесь постоянный IP адрес. Может кто подскажет в чём может быть дело, чего не хватает. Служба поддержки МГТС, не хочет помочь, говорит что отвечаем только за своё оборудование.
Настройки ZTE
ATM PVC Configuration 1 и 50 это есть
Service Category:UBR Without PCR это есть
Connection Type: MAC Encapsulation Routing (MER) это заменил на статичный IP
Encapsulation Mode: LLC/Snap-BRIDGING это есть
WAN IP Settings: Use the following IP address:
WAN IP Address: 10.238.XXX.XXX это есть
WAN Subnet Mask: 255.255.XXX.XXX это есть
Use the following default gateway:
Use IP : 10.238.XXX.XXX это есть
Obtain DNS server addresses automatically это есть
Enable IGMP Multicast, and WAN Service:
Enable WAN Service
Service Name:br_1_50
Вот что в конце настройки ZTE
WAN Setup - Summary
Make sure that the settings below match the settings provided by your ISP.
VPI / VCI: 1 / 50
Connection Type: MER
Service Name: br_1_50
Service Category: UBR
Service State: Enabled
NAT: Disabled
Firewall: Disabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
Click "Save" to save these settings. Click "Back" to make any modifications.
NOTE: You need to reboot to activate this WAN interface and further configure services over this interface.
Device Info
Board ID: 94489E
Software Version: ZXDSL 831CIIV1.1.0a_E09_RU
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-0.8
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 768
Line Rate - Downstream (Kbps): 1024
LAN IP Address: 62.112.XXX.XXX
Default Gateway:
10.238.XXX.XXX
Primary DNS Server: 62.112.XXX.XXX
Secondary DNS Server: 62.112.XXX.XXX
Заранее всем спасибо. Геннадий
 Заголовок сообщения: Re: Проблема D-Link DVA-G3627B и МГТС
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 13:53
Похоже ни кто не знает. Жаль. Может быть кто знает, правильные настойки интернета от МГТС для офиса, у меня может быть где ошибка?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 16:14
Настройки ZTE
Enable WAN Service
WAN Setup - Summary
VPI / VCI: 1 / 50
NAT: Disabled
Firewall: Disabled
Device Info
Board ID: 94489E
Default Gateway:
10.238.XXX.XXX
Проходит ли ping до основного шлюза провайдера? (Default Gateway)
Проходит ли ping до адреса DNS-сервера провайдера?
Каковы настройки на сетевом интерфейсе компьютера?
Ещё смущает данная строка:
Если Вы в настройках роутера прописываете статически IP адреса WAN интерфейса, маску и шлюз, то необходимо также статически прописать DNS.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 16:43
Эта надпись взята с уже настроенного ZTE и она автоматически выдаёт DNS т.к. подписаны на определённое число IP (в данном случае 4 IP).
Настройки на компьютере соответствуют, данным настройкам установщика.
Ping завтра проверю, сейчас уже домой ухожу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 11:52
(ping до основного шлюза провайдера? (Default Gateway)10.238.XXX.XXX) не проходит.
(ping до адреса DNS-сервера провайдера) не знаю, т.к. он автоматический, а то что он выдаёт (62.112.XXX.XX4 - 62.112.XXX.XX7, по этим адресам всё проходит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 15:23
Что то сотрудник D-Linka Alexander Gorelik, вроде начал отвечать или помогать и что то пропал. Я так понял, никто не сталкивался с данной проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 22:52
Приведите настройки DVA-G3672B.
В представленных настройках ZTE у вас отключен NAT и Firewall.
Убедитесь что на DVA также опции NAT и Firewall отключены.[требует ли провайдер отключения NAT?]
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 14:47
отключил НАТ всё пошло. Спасибо за помощь.
