Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3526 multicast port_filtering_mode и OSFP/EIGRP/BGP/RIP
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 14:03
Имеется коммутатор DES-3526, на нём присутствуют клиенты физ и юр. лица.
Хотелось бы физ. лицам предоставить ipTV, а юр. лицам vlan между офисами по которому они поднимают ospf/iegrp/bgp/rip, да и свой multicast они вполне могут гонять. Юр. лицу для этих целей выделяется свой уникальный влан.
На ряде коммутаторов замечена высокая загрузка CPU, которая коррелирует с резким возрастанием счётчиков мультикастных фреймов.
На форуме вопрос поднимался, и решением было включение фильтрации групп:
config multicast port_filtering_mode 25-26 filter_unregistered_groups
Вопрос: не отвалится ли у меня ospf/eigrp/bgp/rip между офисами клиента?
Схема работы юр. лица примерно такая:
офис1 <=> DES-3526 <=> CISCO-3750 <=> DES-3526 <=> офис2
Судя по форуму на некоторых типах коммутаторов подобная проблема наблюдается.
DES 3526 - флагман DLINKостроения
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 multicast port_filtering_mode и OSFP/EIGRP/BGP/
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 16:43
Если в Limited Multicast Addresses Ranges Вы будете использовать режим permit, тогда нужно создать профиль разрешающие Multicast пакетики для данных протоколов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 16:59
А отключение igmp snooping`а и фильтрации на отдельном влане не возможна?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 17:10
Т.е. RIP/OSPF/BGP идёт в отдельном VLAN-е, в котором локально не включен IGMP SNooping?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 01:58
если оспф не в режиме non-broadcast отвалиться 100%
так как там используется мультикаст для поиска и договоренности..
сам натыкался..
остальное хз
зы проверялось на 3100 и 3526 как раз
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:14
2 mukca > А Высоздавали профиль разришающий эти Multicast группы?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:38
Bigarov Ruslan, ipTV юр. лицу не нужно.
По сути мой мультикаст (ipTV) нужно гнать в 1-2 влана.
По всем остальным вланам трафик желательно пропускать прозрачно: не фильтровать мультикаст и не вещать свой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 14:10
На коммутаторах доступа Multicast фильтруется не по VLAN-нно, а по портам. В конце концов, на портах юр лиц можно разрешить Multicast только для протоколов маршрутизации, а остальной Multicast запретить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 14:34
А как в этом случае быть с аплинками?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 14:47
Не вешать Limited Multicast Ranges на uplink порты и коммутатор будет пропускать данный трафик.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 15:28
А можно на пальцах?
Допустим есть коммутатор 3526,
порты 1-16 vlan 10 untag - физики
порты 17-24 vlan 17-24 untag соответственно юрики и оборудование
25-26 tag 10,17-24 и влан управления
Сейчас настройки такие:
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan ipTV 4000
config igmp_snooping multicast_vlan ipTV member_port 1-16 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 10.54.56.11
config igmp_snooping ipTV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier ipTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier ipTV last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-26 access deny state disable
config multicast port_filtering_mode 1-26 forward_unregistered_groups
Я хотел применить следующие настройки:
будет ли от этого эффект? отвалятся ли протоколы маршрутизации по портам 17-24?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 01:47
нет просто настроили полностью в ручную ospf в режиме non-broadcast
считаю это правильнее.. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:37
Правильнее будет:
config multicast port_filtering_mode 1-16,25-26 filter_unregistered_groups
для правльной работы IPTV.
Если Limited Multicast Ranges нет или они привязаны только к портам с 1 по 16, то эффекта на работу протоколов маршрутизации у юриков это не повлияет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 09:18
Спасибо за консультацию, будем пробовать
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:30
Не за что. Пожалуйста, напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
