Текущее время: Сб сен 19, 2026 11:45
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 12:38
Добрый день! Не специалист с сетевой работой(
Проблема такая - Поставил почтовый сервер внутри сети. Локальный адрес 192.168.1.15. От провайдер есть пул из 5-ти внешних адресов. Один заведен на WAN1. Внутри сетки работает нормально. Как настроить работу с почтовиком снаружи? POP, SMTP, IMAP. Или может его необходимо ставить в DMZ? Если так правильней, то как настроить работу почтовика в этой самой DMZ? Прошу, помогите с настройкой аппарата.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 10:19
Вам надо чтобы белый адрес был на сервере или достаточно, чтобы он был на DFL, а на сервер сделать простой порт-маппинг?
Порт маппинг - http://dlink.ru/ru/faq/85/480.html
Порт маппинг с применением дополнительного адреса - http://dlink.ru/ru/faq/85/481.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 23:05
А что насчет DMZ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 09:22
ALEXDIMM писал(а):
А что насчет DMZ?
Включите логику :-)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 23:51
Я, конечно, понимаю, что Вы все здесь суперпрофи! И у Вас, видимо, уже уже вызывает неудобство "разжевывать" прописные истины (как Вам кажется). Но, может быть, здесь, найдется тот, кому не стрёмно будет просто написать порядок действия? Буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 06:39
Так что вам?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 13:29
:cry:
Помогите пожалуйста!!
У меня DFL 260
Прочитал всю приложеную к настройке маппинга, которая описана в данной теме, у себя все прописал, один хрен трансляция на порт ирнтерфейс WAN, который должен видеть релей-провайдер не проходит! Все ломятся со своих адресов.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 06:20
Не понятно, что вам надо сделать
Опишите подробнее
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 10:17
VasilyE, у вас, наверное, правила без NAT'а? Скрин с правилами своими покажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:10
На 25-й порт все настроилось :) - немного понял алгоритм работы сего чудесного устройства.
Теперь мне мой хостер усложнил задачу.
Мне нужно настроить переадрессацию между портами, т.е. postfix по умолчанию шлет все по 25-му порту наружу, а мне нужно чтобы наружу пакеты выходили по порту 2525
я вроде логически попробовал настроить правила, но безрезультатно.
Ребят, помогите чайнику в DLinke, никак я не пойму этот DFL-260.
Т.е. почтовик стоит в локальной сети, мне нужно reley делать через провайдера, соответственно как должны выглядеть правила для транслирования через файрвол:
LAN х.х.х.х:25 WAN x.x.x.x:2525 ?
И еще вопрос! Кто нибудь знает что такое conn_close_natsat close ???
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 15:36
VasilyE, мне кажется, легче будет настроить postfix на отправку через порт 2525, в нем есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:19
SAT lan/postfix_ip wan/all-nets smtp, SAT: translate source IP, new ip = wan_ip, new port = 2525
NAT lan/postfix_ip wan/all-nets smtp
Но я соглашусь с предыдущим оратором - логичнее такое рулить на самом почтаре
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 13:42
danilovav писал(а):
Так что вам?
Да не спец я. Как лучше - не знаю, вот в чем беда. Наверное портмап. Я сделал портмапинг POP3 и SMTP по инструкции по маппингу. SMTP с "улицы" не доступен.
Вот как-то так получились правила:
1 smtp SAT any all-nets core wan1_ip smtp (Вкаладка SAT : Destination IP - mail_private_ip (локальный адрес почтовика))
2 smtp2 Allow any all-nets core wan1_ip smtp
3 pop SAT any all-nets core wan1_ip pop3 (Вкаладка SAT : Destination IP - mail_private_ip (локальный адрес почтовика))
4 pop2 Allow any all-nets core wan1_ip pop3
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 13:54
попробуйте allow заменить на NAT
Но даже если заработает, это не шибко хорошо для почтовика. Особенно для спам фильтра.
Лучше чтоб с Allow работало.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 14:00
Интерфейс вместо any лучше wan1 поставить. Что в логах роутера в момент попыток коннекта?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
