Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:41
 Заголовок сообщения: DGS 3610-26
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:44
Не могу удалить Vlan
3610-26(config)#sh int vla 32
Index(dec):4128 (hex):1020
VLAN 32 is UP , line protocol is DOWN
Hardware is VLAN, address is f07d.68f0.6957 (bia f07d.68f0.6957)
Interface address is: no ip address
ARP type: ARPA, ARP Timeout: 3600 seconds
MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit
Encapsulation protocol is Ethernet-II, loopback not set
Keepalive interval is 10 sec , set
Carrier delay is 2 sec
Rxload is 1/255, Txload is 1/255
3610-26(config)#
3610-26(config)#no vlan 32
Vlan 32 is not allowed to be deleted.
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3610-26
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:47
3610-26(config)#no int vlan 32
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:49
спасибо
понял
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:51
Еще вопрос , если можно
VRF не поддерживается ?
3610(config)#ip vrf redvpn
Not support VRF!
Последний раз редактировалось ovas Пт мар 11, 2011 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:03
Это не ПО.
У вас старая ревизия оборудования A1. Поддержка есть VRF есть в новой ревизии A2.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:07
Да , действительно .
Hardware version : A1.03
Что можно сделать ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:21
1) Решить задачу другим способом без vrf
2) Использовать vrf на другом оборудовании
3) Купить новую ревизию A2
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:29
Из этого всего доступно первое
Если я опишу , что хочу сделать , подскажете ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:34
Опишите подробно задачу (схема желательна), но простыми словами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:08
Есть автономная система
Есть блок адресов ххх.ххх.32.ххх/22
Есть два провайдера у которых берем разные по скорости потоки.
С обоими пров. имеем BGP сессии, от обоих принимаем дефолтные таблицы.
Одному пров. ( условно Д ) анонсируем два блока ххх.ххх.32.ххх/24 и ххх.ххх.34.ххх/24
Второму ( К ) ххх.ххх.35.ххх/24
Сейчас для каждого пров. есть роутер( Linux + quagga )
Хочу на коммутаторе поднять два VLAN , BGP сессии с каждым провайдером
Каждый блок адресов должен работать столько с тем пров. , которому анонсируется
Проблема (по крайней мере для меня ) в дефолтном маршруте , который должен быть для каждого
VLAN свой .Для этого и хотел использовать VRF.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 13:27
используйте policy based routing
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
