Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:04
 Заголовок сообщения: IP ACL DGS 3612
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 14:01
Добрый день!
Разбираюсь с написанием команд с помощью SNMP. Хочу создать профиль и в нем правила, ну например 50 штук.
Команду вида:
create access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 255.255.255.255
Заменяю на:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.50 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.3.1 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.5.1 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.19.1 i 4
Красный - номер профиля.
Команду для создания правила:
config access_profile profile_id 1 add access_id 20 ip destination_ip 192.168.10.11 port 1-12 permit
Заменяю на:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.50 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.5.1.20 a 192.168.10.11 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.1.20 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.1.20 x ffff000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.23.1.20 i 4
Синим - access_id.
Вопрос - как написать SNMP правило для:
config access_profile profile_id 1 add access_id auto_assign ip destination_ip 192.168.10.11 port 1-12 permit
В snmp-howto и поиском по форуму ответа не нашел.
show switch:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.81.B0
3
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: IP ACL DGS 3612
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 14:14
access_id = 0 пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 14:29
Хм.. Как-то в голову не пришло. Спасибо за помощь. Все работает.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 14:43
Не за что. Рад слышать, что разобрались!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 09:22
Коллеги, а подскажите пожалуйста как вытащить количество правил в определенном профиле с помощью SNMP?
В snmp-howto нашел только как получить вообще все правила всех профилей...Но не охото парсер писать!
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 16:57
Никто не знает? Или это невозможно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 09:27
Если знаете тип профиля (IP или ethernet) - то без проблем:
Object name   swACLEthernetUnusedRuleEntries
Object ID   1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.1.1.10
Module   ACLMGMT-MIB
Base syntax   Integer
Composed syntax   INTEGER
Access   Read-Only
Status   Current
Object name   swACLIpUnusedRuleEntries
Object ID   1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.22
Module   ACLMGMT-MIB
Base syntax   Integer
Access   Read-Only
Status   Current
Object name   swACLIpv6MaskUnusedRuleEntries
Object ID   1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.4.1.9
Module   ACLMGMT-MIB
Base syntax   Integer
Access   Read-Only
Status   Current
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 09:53
Спасибо большое. Это то, что нужно!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 119
