Текущее время: Пт окт 09, 2026 18:11
 Заголовок сообщения: проблема с wifi в dir-300 b1
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:39
Стоит родная прошивка (версия 2.01), Интернет - через кабельный модем, скорость 30 mbit/c. На ноуте соотсвественно интернет через wifi,
на роутере включен DHCP , на обеих машинах стоят торренты, естественно забивают канал на полную, в таких ситуациях браузер не отвечает,
пишет мол сервер не найден, ну понятно! Так как уже говорилось забивается канал торентом. Решается ли ета проблема ???
 Заголовок сообщения: Re: проблема с wifi в dir-300 b1
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:48
Какая ОС на компьютерах?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 15:52
XP SP3 Proffessional RU
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 07:00
Патчилась ли ОС на количество полуоткрытых соединений? Если нет, надо пропатчить. Если да, то в торренте указывайте максимальное количество соединений меньше, чем то, на которое патчили. Например, вы пропатчили ХР на 1000 соединений. В торренте укажите макс. 850. Оставьте остальное системе и другим приложениям.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 20:04
поставил, вроде полет нормальный, посмотрим что дальше будет! Если что отпишусь. Спасибо Nite2
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 21:47
Еще советую пошаманить с 802.11n, чтобы по вайфаю скорость была выше.
На компьютеры, подключенные по вайфай, скачайте и установите патч на Windows XP KB893357. После этого на роутере поставьте только WPA2 (ну или можно WPA/WPA2) и только AES. При соединении с компьютера в настройках вайфай выбирайте WPA2.
Это должно в лучшую сторону отразиться на скорости вайфай подключения, которая отображается в статусе беспроводного соединения. Также в статусе роутера на странице про состояние вайфая тоже показывается скорость подключения беспроводных клиентов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 00:07
По поводу обновления KB893357, в системе стоит более новое обновление для WPA2, выбран Тип шифра AES, а что делать с PSK / EAP - ?
Прилагается скриншот
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 16:08
О, а можно номер KB этого обновления? Пригодится.
Выбирайте PSK, конечно же. Это значит, по парольной фразе. EAP - это для корпоративной среды, ему нужен сервер аутентификации.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 18:28
Незнаю какое именно обновление, так как ставилась на комп и ноутбук сборка в спойлере, автоматом все обновления и поставила.
кстати браузер продолжает падать (
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 21:29
Зря сборками пользуетесь. Жуткое глюкалово. Помнится, у меня один знакомый зверя поставил, потом возмущался, что сетевые вещи не работают... А еще один товарищ купил комп и дал некий "Win XP Lacost Edition", установить. Поставил эту сборку, стал ставить антивирус - в свежеустановленной системе уже 4 разных трояна сидит.
А обновление я сам нашел, KB917021 :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 20:41
а что собственно такое DHCP Release и для чего он нужен, так как когда у меня пропадает интернет (торрент грузит сеть, браузер не отвечает), я собственно делаю DHCP Release, после чего грузятся страницы в браузере...
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 01:32
Ура! Наконец-то решилась проблема, заменил dns сервера от провайдера на сервера opendns ! :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
