Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2121 и функция RecordStreamIn()
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 16:57
Вроде в этой строчке задается номер профиля:
 dcscontrol1.ProfileID = "2";//номер профиля ЗДЕСЬ можно
всего их 4. По идее как у вас профиля настроены так оно и должно писать или у вас иначе?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 19:56
Pete_2121 писал(а):
mpska писал(а):
спасибо огромное, еще бы на 4 камеры все это упорядочить) :D
ну это уже несложно - найдите на форуме есть такой же код для 4-х камер, а кнопочки и функции добавить - аналогично этому коду.
function Rec1(){
   var t=dcscontrol1.RecordStreamIn(0);
}- для 1-ой камеры
function Rec2(){
   var t1=dcscontrol2.RecordStreamIn(0);
}  - для второй и т.д.
Добавленные функции нужно продублировать 4 раза, изменяя название напр. Rec1, Rec2 ...
и кнопки добавляете поменяв вызываемую функцию и подпись напр
<input type="button" onclick="Rec1()" value="Запись 1-ой камеры">
ага, понял
DCS-2121, объектив BL02820M13, ASUS RT- N16, D-link Cams (IPhone), NAS Qnap TS-100(210), ASUS NAS-M25, DCS-2210(2230), DVS-310-1, Android IPcam Viewer (mini PC), DGS-1008P, Axis M7001, Axis M1031-W
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 21:20
Кстати почему скрипт разбивает то ровно по минуте то нормально как указано (900)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 22:02
Разобрался. Каждый раз нужно нажимать setint.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 22:40
Можно встроить вызов функции при открытии страницы:
function InitActiveX(){
   dcscontrol1.RemoteHost="192.168.0.100"; // ТУТ IP камеры!!!
   dcscontrol1.RemotePort="80";     // ТУТ порт IP камеры!!!
   dcscontrol1.SetAuthentication('Basic Z3Vlc3Q6');
   dcscontrol1.ProfileID = "2";//номер профиля ЗДЕСЬ можно повысить качество поставить 1 если канал позволяет
   dcscontrol1.LiveStreamIn (1); //включить видео
//   dcscontrol1.LiveStreamIn (2); //включить звук
    dcscontrol1.RecordingFileInterval=900;///////*************
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 22:46
Pete_2121 писал(а):
Этот код вставляется в текстовый файл, и сохраняется с расширением html.(в обычном "блокноте") Затем файл открывается IE-ом. Если эти этапы продеолаете - все получится.
Работает. Спасибо Вам. Может когда пригодится. :wink:
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 13:41
Проверил по вышеупомянутым скриптам длина разбивки одного ролика составляет не более 30 минут. Ставил вместо 900 36000 всё равно 30 минут. Как увеличить время может подскажите?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 17:03
Пока не знаю я по 15 минут пишу), возможно это ограничение в самом ActiveX. Я мало еще знаю про секретные API, надеюсь пока..
Можно найти программу склеивания avi файлов и написав управляющую программу настроить автоматическое склеивание файлов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 01:20
Можно увеличить время. До часа точно, а больше - проверьте.
dcscontrol1.IntervalType=2;
Выполните эту строчку.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 15:38
А ты не мог добавить в скрипт функцию, чтобы выбирать путь к директории записи. А то по умолчанию всё пишетя на диск С в мои документы а у меня ssd на 80гб.
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2016 23:34
Надо ковырять функцию SetSubFolder(...)
