Текущее время: Пт сен 18, 2026 08:15
 Заголовок сообщения: Вопрос по общему доступу DIR-300
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 20:21
Суть проблемы: организована локальная сеть между комнатами, в одной комнате стоит роутер dir-300 (он подключен к этой локальной сети, имеет постоянный ip-адрес),к нему подключены 4 компьютера (имеют постоянные ip, получаемые от роутера). Как сделать чтобы можно было зайти из локальной сети на эти компьютеры за роутером (типа вводим \\ip-роутера и показываются расшаренные папки на этих компьютерах). Между этими 4-мя компьютерами все расшаренные папки отображаются, а вот из локальной сети не могу сделать чтобы папки расшаренные отображались. Пробовал сделать переадресацию портов на роутере (TCP 445,139; UDP 137,138), не работает. Может у вас есть какие-то мысли по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по общему доступу DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:09
Так сделать нельзя. Функционал роутера ограничен.
Можно попробовать сделать переодресацию портов на один конкретный компьютер (его IP), на все сразу - не получится.
Технология NAT не позволит.
Почему бы не убрать DIR-300 и организовать общую локальную сеть? Какова его роль?
DGS-1224T, 2 x DES-3226S, DES-3828, DAS-3216, 2 x DAS-3224B, 2 x DAS-3224/E/C, DFL-210, DMC-920R+T
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 13:25
роутер у нас интернет раздаёт на всех в комнате. из-за этого его только и поставили. Дак даже не получается на один айпи переадресацию сделать...
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 13:40
Непонятно насчет интернета. Может, хватило бы простого свича? Если нужен свич и точка доступа одновременно, прошейтесь чем-нибудь альтернативным и настройте его в таком режиме.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 13:44
роутер подключается к интернету и нам всем его раздаёт. свитч то ведь просто разветвитель, как он будет подключаться то.
