Текущее время: Пт сен 11, 2026 17:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Dlink DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 21:37
Добрый день всем!
Хочу спросить у знающих людей как правильно настроить данный агрегат. Стоит самая последняя прошивка DSL-2600U_BRU_C1_RU_1.25_20101129.
Интернет кое как заработал, но правда с обрывами((( как можно избежать обрывов? и если честно так и не понял как он работает)
Возможно ли настроить IPTV и DC++????
 Заголовок сообщения: Re: Dlink DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:15
Biscay писал(а):
Добрый день всем!
Приведите системный лог модема в момент разрыва соединения.
IPTV и DC+ настроить возможно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 18:43
ок. лог чуть позже предоставлю.
подскажите, пожалуйста, как настраивать IPTV и DC++? или может где приведена инструкция?
сам использую dlink dir-300, его настроить не сложно было, а вот dsl-2600u не получается)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 21:49
Каким образом предоставляются услуги IPTV?
Если по отдельному pvc то попробуйте по аналогии:http://www.dlink.ru/ru/configure/0/235/file_591.html
По настройке DC++ :http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 22:22
не совсем понимаю вопрос! Каким образом предоставляются услуги IPTV?
Ко мне в квартиру приходит витая пара. ip у меня динамический( в настройках у меня стоит все автоматически)
пробывал настроить по выше указаным инструкциям, ничего не получилось. может и получилось, но не дает соединения с инетом. настройки все делал после полного сброса на заводские настройки!
у вас случаем нету файла с настройками?
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 09:38
Dsl 2600 это ADSL модем который работает по телефонной линии.
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:04
я понимаю, что ADSL модем! но он же может работать просто как маршрутизатор!?????
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:31
"Не верю" (с) Станиславский :D
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 12:57
это к чему?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 21:27
Как маршрутизатор он работает через телефонную линию.
Если вы его не используете по прямому назначению, то он максимум может работать как точка доступа.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 19:12
Здравствуйте, у меня такой вопрос: напишите в двух словах как проверить значение MTU и поменять его если нужно. Только пожалуйста по-конкретнее, а то всю страницу настройки модема и весь мануал перечитал, а так и не нашел.
Мне это нужно что подключить игровую консоль xbox360 к сервису live, для которого он говорит нужно значение MTU не меньше 1364. Если кто-то уже имел дело с настройкой xbox, расскажите по-подробнее. спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 20:53
Здравствуйте! DSL-2600u произвольно изменил мак адрес на a8-a8-a8-a8-a8-a8. а Wi-fi bssid стал a8-a8-a8-a8-a8-a9
перепрошился до версии 2.05(была 2.01), мак адрес стал f8-f8-f8-f8-f8-f8 и f8-f8-f8-f8-f8-f9.
что делать не знаю. Можете ли предложить прошивку, где есть возможность смены mac адреса (прошивки от Олега или еще что-нибудь).
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 15:47
Купил модем DSL-2600U, H/W Ver.:C1, F/W Ver.:RU_1.01
Интернет иногда запускается со 2-го раза (не горит индикатор Интернет). Стоит ли обновить прошивку? Подскажите, лучше брать самую последнюю версию (RU_1.25) или какую-то другую? С какой прошивкой будет работать AnnexM?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 22:12
Поставьте прошивку 1.25
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 16:59
подскажите, у меня модем DSL-2600U, настроен роутером (комп через сетевой, ноут через Wi-Fi), подключил IPTV , но тв могу смотреть и пользоваться интернетом только на компе, как включаю ноут, так тв не пашет, помогите с настройками.
PS я чайник, объясните доступно.
