Текущее время: Чт июн 25, 2026 20:56
 Заголовок сообщения: DIR-120 проблема с pptp через роутер
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:09
Вообщем ситуация такая - есть интернет через провайдерскую сеть , стоит DIR-120(прошивка DIR120_v104RU_patch02.bix 30-Apr-2009 13:15 2.6M ) который должен разводить интернет на ноутбук и стационарный компьютер.
На DIR-120 поднимается соединение pptp с данными от провайдера и на нужных компьютерах появляется интернет.
Суть проблемы - отсуствие доступа к некоторым сайтам как на ноутбуке, так и стационарном компьютере, притом что в режиме Dynamic ip ( когда vpn соединение поднимается на компьютере - все они прекрасно работают).
(К примеру страница к которой совершенно нет доступа - prodgame07.lordofultima.com/30/index.aspx , хотя сам сайт lordofultima.com открывается нормально. ) так же насколько мне известно нету доступа к некоторым сервакам радикала и к другим случайным сайтам , в то же время они прекрасно пингуются, и трасерется=)
Для решения проблемы сбрасывались настройки к заводским, менялась прошивка самого роутера. Никаких изменений. Проверялось все - начиная от брандмауэров до антивирусов. Пробовал настраивать MTU на компьютере - никаких изменений.
Возможно поможет, максимальный размер пакета при пинге в режиме pptp (когда не доступа к нужным сайтам) - 460 ( 488 с заголовками ) .
+ Вроде с начала эксплуатации некоторые из этих сайтов грузились нормально , к примеру некоторые игры вконтакте ( прошу без тролинга на эту тему - мопед не мой , я лишь пытаюсь разобраться в чем дело) перестали работать пару месяцев назад , сама игра загружается, но вот данные на сервер игры не передаются. отправляются и не возвращают никакого ответа.. Из примера - на кинопоиске видеоролики совершенно не грузятся ( или даже сам плеер, тут точно не помню) .
p.s. h\w , f\w так просто назвать не смогу, пишу с работы - но если посчитаете необходимым вечером сообщу.
p.s.s. еще такой вопрос, для того чтоб пользоваться внутренними ресурсами находять в интернете, нужно дуал аксес настраивать надо? так как при поднятом pptp на роутере - скорость торрентов ( которая должна быть до 100 мегабит ) не превышает скорости интернет подключения (3 мегабит).
 Заголовок сообщения: Re: DIR-120 проблема с pptp через роутер
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:11
Еще вспомнился один пример ( ну так. если вдруг кто вспомнит похожую ситуацию) - не могу подключиться через "Подключение к Удаленному Рабочему Столу" но нормально подключаюсь когда впн поднимается на самом компьютере.
и тогда кстати нормально проходят пинги больших размеров... сколько там, до 1400... точно не помню... но не 460 как при поднятом pptp на роутере
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:13
ну и если в поиск отправите - то у меня он на все запросы выдавал
Подходящих сообщений не найдено, поскольку слово dir-120 нигде не встречается.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 15:29
может хоть у кого есть обьяснение этой проблемы?)
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 12:18
MTU на роутере пробовали уменьшать с шагом 50 до 1000?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 12:55
шагом 50 не пробовал, но ставил сразу толи 460 , толи 488 .. никакой реакци.. ( выставлял как на роутере, так и искал минимальный размер пакета и выстовлял на самом компьютере.. )...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
