Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3526 dhcp_relay dhcp_local_relay - уже нет сил
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 18:57
Boot PROM Version 5.00.009
Firmware Version 6.00.B51
Hardware Version A4G
Ключевые моменты конфига
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 25-26
config vlan default advertisement enable
create vlan ipoe_580 tag 580
config vlan ipoe_580 add tagged 25-26
config vlan ipoe_580 add untagged 1-24
config vlan ipoe_580 advertisement enable
# security_ACL
config address_binding ip_mac ports 1-24 state enable
enable dhcp_local_relay
enable address_binding acl_mode
enable address_binding dhcp_snoop
config pppoe circuit_id_insertion state disable
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-24 allow_zeroip enable
config address_binding ip_mac ports 1-24 forward_dhcppkt disable
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-26 limit 5
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy drop
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add ipif System 83.143.101.55
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
Задача в общем - dhcp_snooping + option_82 + ip_mac_binding.
Проблем а в том, что свитч релеит запросы с клиентских портов 1-24, но и с магистрального порта (26). Т.е. всё что летает в VLAN 580 свитч хватает и отправляет с опцией 82 на dhcp сервер. Поиски по форуму и интернетам говорят, что нужно включить dhcp_local_relay.
Но не привязывать к VLANам, тогда dhcp_local_relay будет ловить широковещательные dhcp, и не сможет их отправить.
Соответственно в конфиге я это прописал без каких либо донастроек. Но это не помогает, свитч также хватает dhcp пакеты на магистральных портах и отправляет их дубликаты с опцией 82 на дхцп сервер. Приводит это к тому, что мой dhcp сервер некорректно работает с клиентами, которые получают в этом же VALN, IP по MAC адресу без опции 82.
Позже я просто попробовал поюзать dhcp_local_relay с привязкой к VLAN 580, без включения dhcp_relay, оказалось, что этот функционал не работает. Т. е. он не вставляет опцию, а пересылает как есть, или скорее всего просто ничего с ними не делает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 19:49
Привожу пример со своих коммутаторов, всё работает как надо:
п.с. схема включения:
линки в 25-26 портах, клиенты в 1-24 портах, подключено цепочкой от 1 до 15 штук. в зависимости от дома...
# VLAN
create vlan vlan10 tag 10
config vlan vlan10 add tagged 25-26
config vlan vlan10 add untagged 1-24
config vlan vlan10 advertisement disable
create vlan vlan11 tag 11
config vlan vlan11 add tagged 25-26
config vlan vlan11 advertisement disable
create vlan vlan12 tag 12
config vlan vlan12 add tagged 25-26
config vlan vlan12 advertisement disable
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System 10.0.1.252
# DHCP_LOCAL_RELAY
С уважением, Извеков Антонио, Главный Инженер, izvekov.antonio@gmail.com
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:41
Сейчас включил стенд после праздников - всё работает как положено. DHCP пакеты не дублируются. Интересно, что до этого я перезагружал его с консоли, может это выключение на него так подействовало?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 15:51
Снова началось. Опять с какого-то перепугу начал релеить dhcp с 26 порта. Уже начинаю жалеть что связался с этим металлоломом.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 16:22
Приведите описание топологии сети.
P.S. Пробовали применить настройки, рекомендованные выше?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:25
Сеть выглядит след. образом:
              VLAN 1
DHCP Server ---------- Catalyst 3560G L3 + ip helper dhcp relay на vlan 580
                VLAN 1 untagged ||VLAN 580 tagged
                   ========L2 DGS 3100=======
                  ||            ||          ||           На всех аплинках
         > Switch L2        Switch L2       Switch L2     VLAN 1 untagged
         > DES 3526      opt82 insertion     |            VLAN 580 tagged
         > DHCP Relay            |           |
              | 580              | 580       | 580
           DHCP               DHCP         DHCP
           client 1           client 2     client 3
-IP адреса на свитчах сконфигурированы на VLAN 1
-Клиенты находяться в VLAN 580.
- Аплинк воткнут в порт 26 на DES-3526.
Запросы DHCP discover от клиентов 2 и 3 остаются широковещательными и релеятся на L3 свитче, от клиента 1 - на DES-3526. Также запросы попадают на 26 порт DES-3526 и тоже релеятся на DHCP сервер, только уже с opt82, соответственно там я вижу mac этого свитча, порт и VLAN - а мне не нужно этого, т.к. DHCP сервер у меня отвечает по разному в зависимости от того есть ли опция.
Меня бы устроил вариант с option 82 insertion на DES-3526, но эта функция не работает.
В конфигурации, которую описал Котик и в своей я не вижу особых различий.
Если из конфига удалить строки
и залить его по tftp, после чего набрать
строка
появляется в конфиге сама.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 17:58
Если у Вас все клиенты в одном влане, то в любом случае на DES-3526 будут приходит DHCP пакеты с соседних коммутаторов, а он будет их релеить. Так как у Вас DHCP Relay осуществляется на L3 коммутаторе, то и на DES-3526 для Вашей схемы лучше не использовать DHCP Relay, а использовать именно DHCP Local Relay, чтобы вставлять Option 82 в оригинальные DHCP пакетики.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:32
С dhcp_local_relay:
# security_ACL
# IPBIND
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay vlan vlanid 580 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-26 policy drop
В итоге на DHCP сервер прилетают запросы без option_82. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:39
У Вас в sh access_profile правила, созданные механизмом DHCP Local Relay находятся раньше, чем IMPB или других Ваших правил?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:51
DES-3526:admin#sh access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Access Profile ID : 1                                      Type : Packet Content
Owner    : DHCP_Local_Relay
Masks    :
Offset 0-15  : 0xffffffff ffff0000 00000000 00000000
Offset 16-31 : 0xffff0000 00000000 000000ff 00000000
Offset 32-47 : 0x00000000 00000000 ffff0000 00000000
Access ID: 1              Mode: Deny
Port     : 1
Offset 16-31 : 0x08000000 00000000 00000011 00000000
Offset 32-47 : 0x00000000 00000000 00430000 00000000
Access ID: 26             Mode: Deny
Port     : 26
Access Profile ID : 2                                      Type : Packet Content
Owner    : Address_binding
Masks    :
Offset 0-15  : 0x00000000 0000ffff ffffffff 00000000
Offset 16-31 : 0x00000000 00000000 00000000 0000ffff
Offset 32-47 : 0xffff0000 00000000 00000000 00000000
Access ID: 1              Mode: Permit
Port     : 10
Offset 0-15  : 0x00000000 0000000b 6aabcbb0 00000000
Offset 16-31 : 0x00000000 00000000 00000000 00000a47
Offset 32-47 : 0xb4c80000 00000000 00000000 00000000
Access Profile ID : 3                                      Type : Packet Content
Masks    :
Offset 16-31 : 0xffff0000 00000000 00000000 00000000
Port     : 1
Offset 16-31 : 0x08000000 00000000 00000000 00000000
Access ID: 24             Mode: Deny
Port     : 24
Access Profile ID : 4                                      Type : Packet Content
Masks    :
Offset 32-47 : 0x00000000 0000ffff 00000000 00000000
Access ID: 1              Mode: Lease_renew
Port     : 1
Offset 32-47 : 0x00000000 00000043 00000000 00000000
Access ID: 26             Mode: Lease_renew
Port     : 26
ACL Free: System : 723, Port 1-8  : 176, Port 9-16 : 175, Port 17-24: 176
         Port 25 : 98 , Port 26   : 98
Total Access Entries : 77
Судя по всему правила для dhcp_local_relay находятся раньше, чем IPMB.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 15:41
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию устройства мне на почту.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 11:01
Я проверил ситуацию на стенде и на сервер пакеты приходят с Option 82, пакеты нигде не дублируются.
Выслал Вам прошивку со стенда. Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с ней и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:42
Подскажите пожалуйста.
На 3526, надо ли создавать правила для dhcp_local_relay?
И какие если можно подскажите.
И еще один вопрос.
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1293 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24,27-28 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-26 policy keep
Две последнии команды не проходят, скорее всего что то делаю не так... Синтаксис не правильный.
Прошивка Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version : Build 6.00.B07
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
# DHCP_LOCAL_RELAY
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:48
1. Правила создаются сами при настройке DHCP Local Relay.
2. На DES-3526 всего 26 портов, поэтому при копипасте с других моделей это нужно учитывать. Также можно воспользоваться Tab'ом или посмотреть CLI документацию.
P.S. Прошивку нужно обновить до актуальной, опций keep, replace и drop в Вашей прошивке нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:54
Сорри чуть не оттуда скопипастил.
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1295 state enable
вот так проверял. понял что прошивка. Будем перепрошиваться.
