Текущее время: Пт сен 18, 2026 08:29
 Заголовок сообщения: Тестируем GEPON
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 20:28
Имеем в наличии:
DPN-3012-E - 1 шт
DPN-304 - 4 шт
Прошивки на всех устройствах последние с ftp.dlink.ru.
Сплиттера не используем, просто патч-кордом подключаем по одному ONU к каждому порту OLT
Тестируем... на начальном этапе появляются проблемы, из которых вытекают такие вопросы (к тех. поддержке Д-Линк разумеется):
1. При непосредственном подключении ONU к порту OLT далеко не всегда ONU регистируется "влет". Приходится немного вытаскивать оптический разъем из модема (тем самым несколько ослабляя световой поток, после чего регистрация проходит успешно. Предполагаю, что при такой схеме подключения, уровни сигнала черезчур высоки, что вполне логично... В документации говорится о "нормальном нижнем" уровне сигнала -30 дБ, а какой "верхний" уровень должен иметь "нормальный" сигнал?
2. При работе с веб-интерфейсом приходится корректировать параметр браузера, отвечающий за кол-во одновременно устанавливаемых с сервером соединений. Веб-интерфейси нормально работает при установке 5 одновременных соединений, если использовать 15 (по умолчанию для Firefox, к примеру), то фреймы и картинки интерфейса перестают частично или полностью отображаться. Это не критично, но неприятно... Что-то можно сделать?
3. При работе с веб-интерфейсом достаточно часто и на продолжительное время повышается загрузка процессора до 100%, в результате чего OLT сначала становится недоступен, потом зависает. Приходится отключать питание. Сам знаю, что это не нормально... Что делать? Не пользоваться веб-интерфейсом, а пользоваться только CLI?
4. Загрузка процессора на абсолютно ничем не загруженном OLT порядка 30%. Это нормально?
5. Моделируем ситуацию: На порту 1 OLT включена аудентификация по MAC-адресу. Прописываем MAC-адрес ONU для индекса 1:1. Регистрация ONU проходит успешно. Удаляем MAC-адрес ONU из индекса 1:1 и прописываем этот же MAC-адрес для индекса 1:2. Передергиваем питание ONU. Регистрация не проходит, хотя порт OLT переходит в состояние UP. На всякий случай прописываем какой-то левый MAC-адрес для индекса 1:1, но ситуация не меняется - регистрация ONU 1:2 все равно не проходит! Это очень критично!
6. При моделировании п.5 возникает еще одна проблема - неуспешные регистрации ONU приводят к увеличению загрузки процессора до 85%, OLT начинает жутко тормозить... отключаем ONU - загрузка падает до стандартных 30%. Мне кажется, что так быть не должно...
Последний раз редактировалось ArtKZ Вт мар 08, 2011 20:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 20:53
7. В веб-интерфейсе есть раздел "PON Profile"... его аналога в CLI я что-то не нашел. А также не нашел в документации, каким образом применять на ONU описываемые в этих профилях параметры и как они пересекаются с аналогичными параметрами из родительского раздела "PON"?
8. В "ONU Classifier Filter Upstream Settings" по умолчанию есть два правила, суть которых вроде понятна... но они не редактируются и не удаляются! Почему?
9. Что за параметр в CLI ONU - "CTC_state", который может бы "enabled|disabled"?
10. Возможно-ли средствами OLT вернуть настройки ONU к состоянию "по умолчанию"? Возможно-ли средствами OLT поменять IP-адрес ONU, пароль?
11. Как можно сбросить ONU к настройкам по умолчанию, если утерян пароль от его интерфейса конфигурации?
12. Как можно посмотреть уровни оптического сигнала, с которым OLT видит конкретное ONU? И наоборот, соответственно... может быть что-то есть в SNMP?
13. Где взять MIB для данного девайса?
14. Планируется-ли выпуск ONU с портами более 4?
 Заголовок сообщения: Re: Тестируем GEPON
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 13:53
ArtKZ писал(а):
Имеем в наличии:
DPN-3012-E - 1 шт
DPN-304 - 4 шт
Хотелось бы поподробнее.
Конкретно какие? Номер версии на ONU и OLT?
Именно поэтому и не всегда регистрируются, что вы используете подключение ONU к OLT совсем без сплиттеров.Это недопустимо.
Необходимо применять хотя бы сплиттер 1:2
Планируется, но позже.Пока этот вопрос точно не известен.
Ответы на остальные вопросы дадим чуть позже
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 15:13
OLT:
Boot PROM Version RU_1.00.B004
Firmware Version RU_1.00.B027
Hardware Version A1
ONU:
DPN-304
Firmware Version 1-4-0-3
Software Version RU_1.00.B021
Hardware Version A1
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 15:33
To ArtKZ
Здравствуйте,
1. Использовать патчкорд взамен сплиттера недопустимо, так как Вы модете просто напросто вывести из строя порт PON на OLT.
Сплиттер использовать необходимо.
2. Скорее всего используется очень старая версия прошивки OLT. Пришлите мне запрос на ddavydov@dlink.ru и я вышлю Вам последние версии прошивок для всего оборудования.
3. Также результат использования старых версий прошивок.
4. В большинстве случаев - да, но если загрузка начинает повышаться непропорционально - см. пункты 2 и 3.
5. Результат использования оптического патчкорда. Используйте сплиттер, хотя бы 1:2.
6. См. пункты 2 и 3.
7. Аналога в CLI нет. В CLI возможна конфигурация и привязка всех параметров в отдельности.
8. Правила должны редактироваться и удаляться (Edit, Delete). Скорее всего эта ситуация наблюдается из за старой версии прошивки на OLT.
9, 10, 11. Вообще, в PON сетях оператор как правило никогда не конфигурирует ONU, потому что это бессмысленно по той причине, что ONU забирает все необходимые настройки с OLT. Локальный IP адрес ONU необходим только для локального firmware upgrade, не более того. Средствами OLT поменять IP адрес ONU невозможно, также как и пароль. IP адрес ONU никак не влияет на передачу данных, это всего лишь Management IP для локальных процедур (f/w upgrade) на столе. Для сброса настроек ONU необходимо выключить и включить снова. Все полученные с OLT настройки (VLAN, пр.) сбросятся к заводским.
12. Сделать средствами OLT этого никак нельзя. Это делается с помощью рефлектометра на этапе физического построения PON дерева, после установки сплиттеров. Сначала расчет оптического бюджета производится на бумаге, затем - все промеряется рефлектометром.
13. Я также смогу выслать Вам MIB'ы.
14. Нет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 07:54
To Davydov Denis
Здравствуйте Денис.
Используемая нами версия является последней? Если нет - вышлите пожалуйста новую с перечнем изменеий.
Device Type DPN-3012-E
Boot PROM Version Build RU_1.00.B004
Firmware Version Build RU_1.00.B032
Hardware Version A1
To ArtKZ
В используемой нами версии большинство проблем прошивки, описанных Вами исправлены после долгого общения, разве что вместо FF приходится использовать Opera для веб-интерфейса. Есть еще некоторые проблемы которые Вы не озвучивали, они не перманентны и по их повторяемости в лаборатории Dlink есть проблемы, таким образом мы не можем добиться их решения. Так же есть много мелких некритичных, но вызывающих некоторые неудобства недоделок в вебке, например на разных страницах кнопки Apply и Search расположены в разной последовательности и это вынуждает постоянно читать надписи чтобы не ошибиться, в большинстве веб-форм после применения действия к какой нибудь конкретной ONU каждый раз вываливаешься к ONU с позицией 1:1 то есть позиция не запоминается и пару раз из за этого были казусы.
Кстати, на своей прошивке вы пробовали перезагружать шасси (после сохранения настроек естественно) после указания "Description" для ONU в "PON/ONU Information"? "Description" остались :) ?
Пробовали тестировать ACL между 2мя ONU в одном дереве в 1 VLAN? А в 2х разных деревьях в одном VLAN?
Вы в курсе, что в выпускаемой ныне ревизии DPN-304 (отличается от Вашей) производитель променял датчик температуры на кнопку вкл/выкл? Если ставите конечному клиенту - не критично, но если планируете на подъезд/дом - потеря датчика прискорбна, а выключатель для постоянно включенного устройства бесполезен.
Ну и самое интересное, что в Dlink Вас будут убеждать в правильности такой логики (скажите может я не прав, считая такую логику странной?):
а) на дерево вы подаете только тегированный трафик, надеясь растегировать его на ONU так как в дереве у вас клиенты не только из одного VLAN
б) например на дерево приходится три VLAN
в) вам нужно на какой-то конкретной ONU в данном дереве растегировать 1 VLAN на все порты
г) вы настраиваете на этой ONU конкретно "только" этот VLAN и кажется что все работает "как надо"
д) потом замечаете что на клиентские порты сыплется тегированный downstream поток от оставшихся двух VLAN, про которые ONU ничего не знает
е) для того чтобы исключить такое - на этой ONU нужно ручками создать недостающие VLAN не привязывая к портам ONU
ж) Dlink считают такое правильным, вынуждая при заведении в дереве еще одного VLAN оббежать все ONU и посоздавать там VLAN. Конечно есть команда для создания VLAN на группе ONU в том числе и для всего дерева, но зачем?
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 14:30
To vtrambovetsky
Здравствуйте,
На данный момент появилась более новая версия для OLT, а именно 1.01.003
Я вышлю ее Вам почтой вместе с release notes.
Что касается неперманентных проблем, насколько я знаю Вам на тестирование передавали новые коммутаторы DES-1005D,
использующиеся в Вашей топологии, но до сих пор никакого фидбека от Вас не получили.
Можете ли Вы прокомментировать это?
Что касается всего остального описанного, возможно некоторые проблемы с функционалом уже поправлены в новой версии прошивки,
но она мной не проверялась по причине отсутствия оборудования в лаборатории.
Также хочу обратить Ваше внимание - это последняя версия прошивки и больше обновлений софта не будет.
Что касается нескольких VLAN на PON дерево: напомните, включали ли Вы шифрование?
Весь Downstream трафик распространяется в PON дереве Broadcast'ом (это особенность технологии) и каждая ONU забирает лишь то, что ей предназначено (при условии включенного шифрования).
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 13:18
To Davydov Denis
Здравствуйте Денис.
Новую прошивку установили, протестировали, по результатам отписался на почту. В ICQ Вас не видно. Может в отпуске? Ждем рекомендаций.
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 09:33
To vtrambovetsky
Здравствуйте,
Я уже ответил Вам почтой.
P.S. ICQ у меня online круглосуточно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
