Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:56
 Заголовок сообщения: 3526, igmp_snooping
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 12:44
Недавно вылезла проблема (возможно, была и раньше, но не замечали):
на des-3526 при включенном igmp_snooping происходит флуд мультикаста во все порты.
цепочки могут быть при этом разные:
- cisco-3750g (L3) -> dgs-3100 -> 3526 -> 3526 -> 3028
При такой цепочке если юзер в 3028 запрашивает мультикаст-поток, он идёт во все порты обоих промежуточных 3526. (Коллизий мака - нет). Если юзер в одном из 3526 - то же самое. На 3028 - флуда нет.
- cisco 3750g (l3) -> dgs-3627g (l2) -> 3526
если юзер в 3526 запрашивает мультикаст - флуд идёт на все его порты.
Прошивки пробовали 6.00.B28, 6.00.B44, 6.00.B48 - везде одно и то же
Настройки просты:
config igmp_snooping vlan default state en
config igmp_snooping querier vlan default st en
en igmp_snooping
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter
config multicast port_filtering_mode 25-26 forward_all_groups
update: включением `multicast filtering_mode 25-26 filter` всё вылечилось; странно, что раньше без этого работало как надо, а на 3028 и сейчас работает
 Заголовок сообщения: Re: 3526, igmp_snooping
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:03
Хорошо, что разобрались
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 12:06
На самом деле мне кажется это глюк, причем только на 3526 и 3026. При включенном IGMP пропускает multicast.
Вот простой Вам пример, имеем два VLAN №2 и №4, мне надо чтобы в №4 не было фильтров и ижмп, а в №2 нужен снупинг. Как решить такую ситуацию ?
На DES3028, DES3828, DES3200-ХХ, DGS3100-24 работает IGMP нормально. В таком случае нужен тогда filter per vlan. Я в другой ветке писал уже о проблеме, мне так и не ответили, возможно это конечно ограничение чипака.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
