Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:13
 Заголовок сообщения: DIR-620 в качестве Wi-Fi клиента.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 09:33
Подскажите как заставить сей девайс работать как клиент. Закладка с настройками есть, а эффекта - нет.
З.Ы. Я понимаю что под такие цели можно было бы выбрать и что-нибудь другое, но дареному коню в зубы не смотрят...
UPD: Прошивка 1.2.26
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 в качестве Wi-Fi клиента.
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 14:08
Up
Вот и неделя подходит к концу, а воз и ныне там...
Хотелось бы получить ответ: Как заставить его работать в качестве Wi-Fi клиента?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 17:56
На вкладке Сеть >> Беспроводное соединение выбираете в таблице "Клиент" и прописываете все параметры беспроводной сети, к которой нужно подключаться
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 19:51
Если чуть более внимательнее прочитать первое сообщение топика, то можно понять что я нашел где вносить настройки, я да же могу Вас дополнить, еще нужно в настройках WAN-порта выставить интерфейс WiFiClient.
Да вот только девайсу по барабану сии настройки.
Господа! У кого есть эта самая железка, не могли бы Вы попробовать настроить его в качестве клиента? Может я чего-то не замечаю еще ?
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 22:03
Попробовал также сделать WifiClient режим - не получилось. Настройки делал аналогичные (вкладка Клиент и Соединения). Точка продолжает "вещать" в wi-fi эфире как точка доступа, к ней можно подключаться, чего не должно быть, как мне известно, в режиме WifiClient.
p.s. прошивка 1.2.26
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 09:17
Появилась свежая прошивка 1.2.102.
В части WiFiClient все стало гораздо "юзерфрендли", но работать от этого лучше не стало. Впрочем лучше - не подходящий термин, как не работало, так и не работает.
Очень интересно как эта функция тестируется программистами?
Может кто-нибудь поделиться "тайными знаниями" о том как реально воспользоваться этой функцией?
Замеченный проблемы
1 Находит в сети не все АР (закономерность не замечена)
2 При просмотре WiFi окружения в течении нескольких минут обнаруживается каждый раз совершенно различное количество АР
3 Появляется сообщение о "неизвестных" сетях. Что это за сети?
4 Не подключается к выбранной АР и не получает IP по DHCP
5 Интерфейс WAN, прикрепленный к WiFiClient переходит в состояние "соединен" только, если задать IP на нем вручную, но при этом пакеты разумеется не бегают.
Тестировалось на прошивках 1.2.26 и 1.2.102 с АР DWL-3200AP DSL-604 и DIR-412
Первые два не видит, подключиться не удалось ни к одному
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 21:40
Всем привет, получилось у кого-нибудь настроить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 07:26
С чего бы? Новой прошивки не видно. Похоже этот девайс в DLink никого особо не интересует. Печально.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 23, 2011 07:38
А кто что посоветует на замену?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 16:48
такая же ерунда не работает
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 17:05
Укажите верисю прошивки и опишите более подробно: видит ли нужную сеть? поднимается ли WAN соединение через интерфейс wificlient?
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 14:22
Последняя прошивка сильно поменяла устройство! (D1 1.3.10).
Однако в документации не удалось найти ответы на все вопросы.
Возможно кто-либо уже разобрался и подскажет.
1 Режим WDS обьединяет сегменты на 2 уровне? Можно ли использовать единую IP-сеть? Достаточно ли одного DHCP-сервера без relay?
2 Режим WDS Должен быть включен на ВСЕХ AP участвующих в организации моста? или одна может быть просто AP?
3 Для режима WDS все устройства должны быть одного производителя? (Dlink). Есть ли ограничения по совместимости?
4 все что описано в пунктах 1-3 одинаково работает в режимах bridge и repeater?
5 Режим "клиент" позволяет подсоединить проводной сегмент (порты LAN) к другому проводному сегменту с другой точкой доступа без использования роутинга? то есть в ту же IP сеть? ( так как это реализовано в DAP-1360 например)
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 17:01
WDS в роутерах DIR - дополнительный функционал (не заявлен в спецификации устройств), который может некорректно работать, с большой вероятностью он будет удален в более новых версиях ПО.
1) WDS объединяет сегменты сети на 2 уровне, можно использовать единую IP подсеть и один DHCP сервер.
2) Да, WDS должен быть включен на всех ТД моста. + указаны МАС адреса других точек (эти МАС адреса определяет связь между точками), но не должно быть петель
3) http://dlink.ru/ru/faq/110/1186.html
4) Да, bridge mode - это только мост между точками (WDS), repeater mode - мост между точками + сеть для подключения обычных клиентов (WDS+AP)
5) В роутерах DIR - нет, только с маршрутизацией
СообщениеДобавлено: Вт июл 16, 2013 18:11
Спасибо! Исчерпывающе
