Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:11
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 17:52
Здравствуйте.
Встала задача создать (failover)-соединение между тремя dfl800 расположенными в удаленных друг от друга трех офисах,через 2х провайдеров которые выдают не интернет а просто Ethernet-соединение (как через свитч)10 мбит
Как правильно это сделать?
Вот принципиальная схема сети
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 10:29
Вам именно резервирование (сначала провайдер 1, резервом провайдер 2) или балансировку, грузя обоих провайдеров?
Надо ли IPsec пускать или просто маршрутизация?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 13:59
Требуются именно каналы по отдельности, то есть что бы при падении какого нибудь из провайдеров связь не рвалась, шифрование и прочее не требуется.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 10:17
Базовая идея - как в FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/576.html - маршруты с мониторингом (ICMP).
Для работы всего этого чуда сделайте таблицы маршрутизации и дефолтроутом на каждый интерфейс, подключенный к провайдерским виртуальным сетям и обрабатывайте входящие подключения через них.
Чтобы не рвалось соединение, используйте forward fast вместо allow.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 08:07
Промучился все выходные но так ничего и не смог получить
Решил упростить задачу и соединить витой парой по wan1 интерфейсу два DFL-800 для того что бы компьютеры из LAN первого
DFL видели компьютеры LAN втрого DFL и наоборот
Создавал подключение с использованием мастера на обоих DFL-800 потом соединил их по wan интерфейсам
И все безрезультатно, какие только правила не создавал все равно компьютеры из одной подсети не видят компьютеров из другой подсети К сожалению правила маршрутизации пока недоступны для моего понимания(есть небольшой опыт работы в kerio winroute)но применяя его так ничего и не смог сделать с d-linком
Не моглим бы вы мне помочь и написать как пример какие правила должны быть на первом и втром dfl-800 при условии что:
(первый DFL-800) wan1 192.168.10.1
(второй DFL-800) wan1 192.168.10.2
(первый DFL-800) Lan 192.168.1.0/24
(второй DFL-800) Lan 192.168.2.0/24
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 06:38
wan1 вы используете - через эти DFL не будет выхода в интернет?
Простенький пример.. На примере DFL с lannet 1.0/24
Objects > Address book > RemoteNetworks
lan2_net = 192.168.2.0/24
lan2_dfl = 192.168.10.2
Routing > Routing tables > main
wan1 lan2_net lan2_dfl 100
Rules > IP rules
Allow lan/lannet wan1/lan2_net all_services
Allow wan1/lan2_net lan/lannet all_services
Так будет работать. У lan-клиентов DFL должны быть шлюзами или на них должны быть прописаны/выданы маршруты. Файрволы/антивирусы на клиентах не должны блокировать вторую сеть. Общего сетевого окружения без WINS не будет (широковещание не ходит) - пробуйте по IP адресам.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 12:47
Спасибо Большое! Используя ваш пример наконец-то удалось настроить обычное соединение, не(failover) пока
Но вот проблема
Для доступа в интернет планировалось использовать прокси сервер вписывая его в настройки браузера.. и теперь прокси не работает! Подозреваю ..что нужно какое то правило?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 11:21
Прокси в примере никак не затрагивается.
Расскажите подробнее - как настоено, где стоит, чем используется, как не работает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 07:58
Прошу прощения. Надеялся что все и так будет работать
В сети несколько прокси серверов, один из них (192.168.0.1 Kerio WinRoute Firewall 6.4) используется как прозрачный прокси Этот для бухгалтерии и всевозможных банк-клиентов, тоесть он прописан гейтом на бух. машинах
Еще один прокси(непрозрачный 192.168.1.1 Kerio Control 7.0 на Linux) для того что бы выпускать пользователей в интернет, у пользователей гейтом ничего не прописано, а пишется только в настройках браузеров (пользователи ходят из разных подсетей 0.0/24 , 1.0/24 , 2.0/24) Все наши подсети обьедениеы через Kerio WinRoute Firewall
При настройке через dfl-800 машины из разных подсетей друг друга видят..но если я указываю прокси в настроиках браузера из другой подсети (пример: моя машина 192.168.2.50 прокси 192.168.1.1) то интернет не работает.. при этом гейтом прописан dfl-800
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 08:11
Проверяйте на керио (1.1) - скорее всего он не принимает подключения извне локальной подсети.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 09:23
Наконец то на тестовом стенде добился желаемого результата и собрал работающую конфигурацию по тем рекомендациям которые вы мне дали Самое сложное оказалось внедрение этого всего хозяйства... В связи с этим вопрос, каким правилом вкличить ping WAN ? Напомню, что у меня несколько dfl800 соединены по WAN друг с другом, но при этом WAN первого dfl800 не пингует WAN второго dfl800 и наоборот
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 14:32
Allow wan/all-nets core/wan_ip ping-inbound
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 13:32
Так получилось что этот проект был заморожен, а сейчас опять встала необходимось в его реализации Та схема которая в начале была реализована - в полной мере работает, но сейчас понадобилось в офисах вместо разных подсетей (lan) сделать одну подсеть Каким правилом это можно сделать?
failover2.jpg [ 94.88 KiB | Просмотров: 4445 ]
мой работающий конфиг для разных подсетей
1.png [ 41.58 KiB | Просмотров: 4445 ]
0.png [ 72.79 KiB | Просмотров: 4445 ]
Последний раз редактировалось captai Вт дек 04, 2012 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 13:37
2.png [ 43.36 KiB | Просмотров: 4445 ]
3.png [ 91.23 KiB | Просмотров: 4445 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 06:10
Большой геморрой я вам скажу - одинаковые подсети аж в трех сетках, да еще и с резервированием.
Сделать будет сложно т.к. непросто гарантировать непересекаемость адресов.
