Текущее время: Пн ноя 02, 2026 05:47
 Заголовок сообщения: опять DI-804HV и Radmin, но по-другому
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 13:00
Просмотрел форум. Обычно у людей вопросы по обращению Radmin'ом извне в локалку. А у меня не получается заход Radmin клиентом из лана на сервер за wan'ом (т.е. во внешней сети). При этом подключение как-бы начинается, проверяется порт, проверяется пароль, появляется заставка Loading initial screen.... и висит.
Попробывал без роутера,- всё работает.
Пробывал принудительно прописывать в файрволе порт Radmin'а. Ничего не даёт.
Уточняю, - коннект на WANe по РРТР. Ходка в интернет работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 13:11
IP-PBX member
с входом радмин из-под ната проблем не должно быть
а сервер реально белый адрес имеет или сидит из-под проброса порта?
прошива на 804 последняя?
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 13:20
IP сервера Radmin нормальный. А потом, я-ж говорю, что без роутера всё работает.
Прошивку обновил до последней 1.41в07.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 12:12
Ну где Вы, специалисты?
Почему из-под NAT Dlinka я прихожу на сервер VPN не так, как напрямую с компьютера? Где что проверять?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 12:35
IP-PBX member
так какой сервер? РАДМИН или ВПН?
1. порт в радмине на другой поменять а не на 4899
2. проверить из под ната но с другого компа.
3. трассировку как из под ната так и без ната до компа с радмином сюда.
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 13:05
Спасибо за участие!
Сижу на 2-х PC.
1-ый идёт через роутер, (Пробывал несколько раз сбрасывать в заводские установки и конфигурил заново. Прошивка последняя.)
2-ой напрямую в сеть (оба воткнуты через хаб в циску)
На 1-й PPTP соединение.
На 2-ой вульгарное "виртуальное частное соединение с ".
Порты Radmin поменял со стандартного 4899 на 48993( на сервере соответственно).
на 1-ом трасса показывает :
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.202.100 адрес Dlinka (гейта)
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 44 ms 37 ms 39 ms 192.168.240.2
На 2-ом:
C:\Documents and Settings\Администратор>tracert -d 192.168.240.2
Трассировка маршрута к 192.168.240.2 с максимальным числом прыжков 30
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.248.33
2 70 ms 24 ms 34 ms 192.168.44.70
4 26 ms 30 ms 33 ms 192.168.240.2
Трассировка завершена.
В результате с 1-го компьютера не коннектится Radmin и не читается почта с 192.168.240.2
Со 2-го всё ратотает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 13:51
IP-PBX member
совершенно не ясно топология
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php
п 5
опишите все
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2005 14:47
Прошу тайм-аут.
Хочу попробывать в качестве роутера компьютер.
Если мои подозрения подтвердятся........., то Гейтс.......
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
