Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 16:53
Vugluscris писал(а):
Vadim_Sh
Снова... Автор темы сказал... у меня статический IP .... да? Где? В локалке... В интернет же ДИНАМИЧЕСКИЙ!!!!!!!!!!! Вы читаете сообщения автора?
А Вы читаете?
Overlord писал(а):
Вообщем у меня интернет через VPN с локалкой. Настраиваю PPTP(DUAL ACCESS). Статический адрес
Overlord писал(а):
Так...стоп... Айпи в инете у меня динамический, а в локалке статический.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 16:55
У меня Билайн, предоставляет динамический IP. Адреса внутри сети , правда, на 10
И что это значит?
Ваш IP: Изображение
мы здесь не о том.
Есть физическая сеть провайдера. В ней может быть DHCP раздача адресов или провайдер даёт статические(случай автора темы). Поверх этой сети поднимается VPN(PPTP) туннель с динамическим адресом. У автора в настройках роутера должно быть поле для настройки WAN Physical. Его на скрине нет. Значит, либо его вообще нет(старая прошивка), либо, как сказал Nite2, он просто использует настройки просто PPTP вместо PPTP Dual Access. Я бы уже давно сказал точно, но у меня перешитый в альтернативную прошивку dir-320, а эмуляторов нет.
Вот-вот!! В том то и дело, что VPN идёт поверх локалки, так что по логике, её (локалку) тоже надо прописать....
Я искал поле для настройки WAN, но не нашёл нигде! Использую Рашен PPTP Dual access 100%(просто скрин старый, там просто PPTP был)
Прошивка 1.21
PS: Шифрование тоннеля MPPE может влиять на что-то?
PS: PS: На двух разных компах работает отлично, т.е. привязки к мак точно нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 16:59
Overlord, а можно свежий скрин PPTP dual access? Сервер VPN пингуется?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 17:04
Попробовал поставить динамический адрес - НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ:((((
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 17:05
И не должно было.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 17:07
Overlord, начнём с того, что посмотрим, есть ли вообще физический линк? В maintenance->syatem check есть линк на wan порту?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 17:08
Overlord
Скрин с настройками, где ничего не изменилось
DIR-100 на полке, DIR-655 в использовании...
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 19:13
Ух ты, не заметил.
И еще...WAN Physical это вы, случаем ни с чем не спутали? Это, при пробросе портов... А в Setup такой опции нет...
Молодой человек, читайте теорию. Вы ни бельмеса на разбираетесь, а пытаетесь здесь кого-то наставлять.
По поводу "такой опции в сетапе нет". Поднимите глаза на Ваш же скрин с dir-330...
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 21:08
Vadim_Sh
Поднял... Не вижу там ничего. Может пальцем ткнете? Где там можно изменить IP, при тех настройках, которые на скрине?
Спорить с таким зорким и ученым желания и возможности нет... Да и тема не о том...
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 21:49
Ткну. Вот, как должно быть настроено у автора:
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 22:23
это где?:)
Сервер VPN не пингуется! "НЕ удаётся найти...."
Вот скрин с настройками. Кстати!!! Ради интереса глянул PPoE так там есть настройки WAN!!!! ПОчему-же нету в PPTP?
Блин, он меня достал!!! Может, решение где-то в другом месте? Хз...полный сброс делал, антивирус отключал. На разных компах пробовал...Может роутер дохлый? Ну там порт погорел? Хотя лампочки мигают...
Последний раз редактировалось Overlord Вт мар 08, 2011 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 22:25
Overlord писал(а):
Vadim_Sh писал(а):
Overlord, начнём с того, что посмотрим, есть ли вообще физический линк? В maintenance->system check есть линк на wan порту?
это где?:)
Как где? Я же написал. В роутере: Обслуживание -> Проверка системы
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:25
в 320 на крайней прошивки (что в подписи) нет wan physical в PPTP(DUAL ACCESS) (у меня по крайней мере нет (и была ли там она, и на какой прошивки не подскажу), только в PPPoE(DUAL ACCESS) есть, в этом наверное вся проблемма...?)
DIR-320 + DIR-320A1_FW121WWb03.bin
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 14:36
Я раньше тоже думал, что это проблема. Но потом обнаружил, что если выбирать в PPTP Dual access статический ip и задавать статические параметры, то применяются они к локалке, а не к VPN.
Так что все должно работать. Надо действительно проверить, есть ли линк. И проделать эксперимент - вместо PPTP Dual access выбрать просто Static IP. Задать настройки, данные провайдером, и посмотреть, установилось ли соединение. Попинговать шлюз, VPN сервер, может, какие-то локальные ресурсы. Если все работает, то должно работать и в режиме Dual access PPTP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
