Текущее время: Вт ноя 03, 2026 09:00
 Заголовок сообщения: PPTP server на DI-802HV
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 17:56
Посмотрел по форуму - неоднократно поднимался данный вопрос, но ни разу не довели до полного ответа.
( вроде viewtopic.php?f=3&t=120835&hilit=804+vpn
viewtopic.php?f=3&t=132509&p=697603&hilit=804+vpn#p697603
viewtopic.php?f=3&t=134902&p=720201&hilit=804+vpn#p720201 )
________________________________________________________________________________
Имеем DI-804HV fw.1.51
Статический внешний IP
Внутренняя сеть 192.168.111.0/255.255.255.0
Домен 2003R2 64-bit
Nолько NAT
На DI-804HV настраиваем PPTP server ( http://dlink.ru/ru/faq/69/287.html ), только MSCHAP v2
Virtual IP 10.0.0.1
имя/пароль
На клиентской машине (XP и W7Professional) настраиваем соединение.
Подключение происходит "на ура".
Но доступа в локальную сеть нет.
Пинги проходят только на назначенный 10.0.0.2, т.е. даже 10.0.0.1 не видит
Подскажите, что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: PPTP server на DI-802HV
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 01:16
Совершенно симметричная проблема на DI-808hv.
Что можно сделать не знаю!
Но на всякий расскажу что уже сделано и не помогло ниразу!
1. Зашито на последнюю прошивку и настроено руками!
2. Галку использовать удаленный шлюз ставили.
3. Маршруты ручками писали.
4. Отмечу что данная "проблема" есть только на Win 7 (xp работает. Висту не пробовал).
Замечено!!!! к примеру: Внутренняя сетка 192.168.0..... PPTP настроен 192.168.20....
Заводим к примеру Ping 192.168.0.1 -t
Затем начинаем строить VPN соединение
после "регистрация компьютера в сети" пинг появляется
После "Применение заданных параметров" исчезает напрочь!
Тоже страшно хочу знать DI-8XXHV И win 7 Совместимы?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 10:39
У меня клиент под XP пару раз цеплялся совершенно нормально, а сейчас - нет.
Если бы собственными глазами не видел, то думал бы на неисправность оборудования или кривые руки... :(
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 10:54
Все совместимо.
Для ситуации РРТР подключения средствами Windows, вам надо либо держать галку "использовать удаленный шлюз" включенной, либо руками добавлять маршрут.
Касательно Win 7 - оно умничает, подождите после подключения момента выбора типа подключения (приватное/публичное), после этого работает. SP1 кстати вроде бы решает эту проблему.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 12:01
Естественно галка "использовать удаленный шлюз" включена
Маршрут руками писал - тоже самое...
Только мне не нужно через локалку в Интернет ходить - меня в локалку не пускает...
Не видит даже виртуальный шлюз 10.0.0.1 - только себя 10.0.0.2 :(
Win7 с SP1
WinXP c SP3
(лицензионные, на всякий случай)
Для ХР:
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 21:16
Ойперный папай Вы скажите честно мне лушче этот "VPN" маршрутизатор выкинуть или продавец у меня его с пониманием дела возьмет обратно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 185
