Текущее время: Вт июн 30, 2026 04:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-300 помогите чайнику...
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 16:45
Здравствуйте
Вобщем ситуация такова - купил я ДИР-300 (купил что бы работало и ноут и стационар (инет был на ноуте) и как то не думая начал установку на ноуте - на ноуте настроилось быстро, сеть которую пускает роутер ноут видит - но только по локальной сети, инета нет. потом решил попробовать все такие настроить стационарный комп - может на нем бы работал. но при запуске быстрой установки с диска на стационарном - после выбора языка - сразу пишет типа сетевой кабель подключен не правильно - и два решения - типа вставить провода и попробовать снова. Провода вставил, но пишет все тоже самое.
Помогите, скажите че мне сделать надо теперь что бы настроить интернет на стационарнике (интернет кабель "настроен" на ноут (я чайник в этом)) и что б инет шел через wifi на ноут.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 помогите чайнику...
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 17:06
redstarjke писал(а):
Здравствуйте
Спасибо
для начала надо прочитать мануал с диска . да до такой степени что бы понимать что делаеш ....
потом нажать кнопочку ресет и все заново настроить с пониманием дела и качества процесса !
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 17:21
Выкидываете нафиг диск.
Делаете роутеру RESET. Настраиваете роутер заново.
Принцип настройки такой:
1) Настройка интернета. Ввод логина/пароля, IP адресов, типа соединения (у провайдера это получите).
2) Настройка Wi-Fi.
В итоге у вас будет Интернет при подключении компьютера к роутеру по проводу и по Wi-Fi.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:33
2) Настройка Wi-Fi.
А не подскажите, есть где мануал где расписано пошагово все эт дельце ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:42
Судя по всему тебе надо просто найти специально обученного человека, который сумеет все настроить, или как уже сказали почитать инструкцию, поднять доки от провайдера с описанием настроек сети, зайти на роутер и настроить его как хочет провайдер. Там ничего сложного и страшного.
Мануал к стати есть на диске (и это единственное, ради чего стоит запихивать этот диск в дисковод, все остальные настройки делаются через браузер и "веб-морду" рутера) \
Успехов
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 23:50
тыкать сюда
Роутер должен выйти в Интернет. Для этого нужно произвести настройку согласно данным, полученным от провайдера, см. п. 1.
Роутер получает Интернет и раздаёт его всем желающим по кабелю или же по Wi-Fi, который тоже нужно настроить (пароль в частности чтобы Интернетом по Wi-Fi пользовались только вы), см. п. 7.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:14
Подскажите какие лучше порты указать для DC++ в настройках роутера (DIR-300 v2.04)? Связь через Wi-Fi. Настраивал как тут http://portforward.com/english/routers/ ... ngDC++.htm указывал порт TCP 2000, 2229 и UDP 2001, 5259 и не помогло. И вот второстепенная проблема :) Все знают игру World of Tanks, устанавливаеться без проблем на 7, но обновлять не хочет, подумываю на роутер :) Как исправить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 21:59
Есть кто?!
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 23:41
http://portforward.com/english/routers/%20...%20ngDC++.htm приведен пример настройки для dir-300_A1, ваш же - Dir-300_B1 (он же _NRU) и раздел, где пробрасываются порты называется "Virtual Servers". Для DC-шки порты лучше взять из диапазона 50000-65535.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 09:22
Здравствуйте ещё раз! Скажите, а если открыть все порты сразу я рискую чем нибудь? :) Или подскажите какие лучше открыть что бы нормально всё работало, а то это то то через интернет не пашет. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 14:21
Значит, настраивай DMZ.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 16:55
Ладно, скажите пожалуйста ещё вот что: у меня игрушка (World of Tanks) не обновляется. Какой порт открыть нужно? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 17:02
Ответ про DMZ тебя чем расстроил?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 20:25
Я не совсем понимаю что это. :mrgreen: Поэтому я не стал задавать лишних вопросов и решил спросить о порте. Если не трудно подскажите как мне сделать на моём роутере? Эх, были бы настройки на русском, может быть и разобрался :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 20:52
Вводишь в зону DMZ комп, на котором хочешь, чтобы все порты были открыты.
Advanced->Firewall settings->Enable DMZ host. В поле DMZ IP Address вбить адрес нужного компа.
Только этот IP должен быть постоянным.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
