Текущее время: Пт авг 07, 2026 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 16:02
Собственно, проблема.
Имеется домашний http-сервер (IIS, если имеет значение) и роутер dir-300/nru.
По адресу http://localhost/ и http://192.168.0.5/ доступ к сайту есть, по адресу внешнего ip вылетает окно настройки роутера.
Какие нужны настройки, чтобы из интернета сайт был виден?
И возможно ли при таких настройках оставить на каком-нибудь порту окно конфигурации роутера?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 16:10
Проверяйте доступ с помощью анонимайзеров:
http://cameleo.ru/
Либо установите Tor Browser.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:18
Всё правильно, потому что внешний адрес получает роутер, и он же становится доступен по нему. Порт-форвард же включен только для WAN порта, так что из локалки вообще нельзя проверить, работает он или нет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:40
на бюджетных моделях нет функции NAT loopback
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:08
Да и не нужна она в данном случае. Нужен ведь доступ к веб-серверу именно снаружи, а не изнутри. Изнутри он и так есть по локальному адресу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:18
Можно зайти, как и по внешнему ip-адресу, так и по доменному имени привязанному к внешнему ip. Производителем не заявлено, но работает. Это что касается NAT loopback.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 13:08
То есть, без NAT-loopback никто сайт из интернета не увидит, правильно я вас понимаю?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 14:21
Нет. NAT loopback важен только для доступа из локальной сети к опубликованному внешнему адресу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 17:03
YuriAM,
тогда как сделать, чтобы при доступе к внешнему ИПу не открывалось окно роутера, а шел доступ к сайту?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 17:39
mr_witold писал(а):
YuriAM,
Так вы хотите, чтобы ваш сайт увидели из интернета, или все-таки из внутренней сети? Если из интернета - так и проверяйте из интернета, а не изнутри.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 20:09
Nite2,
Из локалки его и так видно, а из внешки - нет.
Проверяю (2.95.2.*), выкидывается окно входа в роутер. Как его убрать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 20:17
mr_witold писал(а):
Nite2,
К адресу нужно ещё добавлять номер порта, на котором сидит сервер, через двоеточие.
Например, 2.95.2.157:34777.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 20:41
Что-то я перечитал всю тему и не нашел, какая у вас модель роутера. Не подскажете?
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 20:46
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 21:06
Vadim_Sh писал(а):
Во, спасибо :)
Тогда надо проверить, что на странице Maintenance - Device Administration (не помню, как этот пункт по-русски). Там должен быть отключен пункт Remote management. Или, если он нужен, надо хотя бы поменять порт с 80го на какой-нибудь другой.
Также нужно сделать проброс 80го порта на адрес 192.168.0.5. Это делается в Advanced - Port Forwarding. Вот описание, как это надо делать
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/275.html
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 12
