Текущее время: Пн авг 10, 2026 07:58
 Заголовок сообщения: папки в правилах?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:42
вопрос такой, для меня :oops: не очевидный....
сабж DFL800/1600
если создать папку для правил, например для DNS_Relay_lan1, и поместить туда правила sat_dns_relay и allow_dns_relay, аналогично создать для lan2 и lan3 - то они (правила) будут работать с такими же приоритетами как и просто в корне IP Rule ? (для любых мест где интерфейс позволяет создавать папки?)
это нужно мне чтоб не запутаться\забыть в освоении железяки, какие правила и для чего созданы :wink:
 Заголовок сообщения: Re: папки в правилах?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 14:11
Все правила рассматриваются по порядку. В том числе, согласно порядку папок. Пока не найдется подходящее правило, которое и применится
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 11:58
значит так: если стоит папка между правилами, то расматривается папка с правилами и будет применено правило стоящее (подходящее) первым в папке
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 12:05
да.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 12:11
спасибочь! а нужно делать правила "проброс днс" ДЛЯ ПОРТОВ ЛАН2 И ЛАН3? ИЛИ ДОСТАТОЧНО ОДНОГО ДЛЯ ЛАН1?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 19:59
На LAN порту у DFL-800 обычный неуправляемый коммутатор.
На DFL-1600 - все порты независимые. Если на них дополнительтные локальные сети, то для них правило DNS релей надо переделать под группы интерфейсов и подсетей.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 10:35
ага, 1600 и имел в виду.
т.е мне будет понятней звучать так - для каждой подсетки на портах нужно написать отдельные правила (такие же как и на лан 1) или же создать один набор правил для всех LAN- ов?
а есть фак для настройки удаленого пользователя в DMZ по определеному порту? и будет ли оно работать если подключаемся по PPPoE, и адрес не статический, но постоянно присваивается один и тот же?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2011 06:22
Можно сделать как угодно - либо куча правил, либо одна пара правил с группами интерфейсов/адресов
Что вы понимаете под "удаленным пользователем в DMZ" ?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Сб мар 12, 2011 17:09
понимаю что пользователь может админить этот сервак
