Текущее время: Чт сен 10, 2026 11:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 11:39
clones писал(а):
DIR 615 E4 поддерживает два режима работы - Bridge Mode (режим моста) и Router Mode (режим маршрутизатора).
Переключите роутер в режим моста и настройте сетевую карточку как будто роутера вообще нет.
Этим вы проверите WAN-порт.
Спасибо. примерно так и полагал.
Поставил роутер в режим моста. Провод с нетом в WAN-порт, провод от компа в LAN-порт. Настройки сети на компе не менял. На роутере все лампочки зеленые. Коннект от компа в инет ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 11:43
Блин, только я теперь в консоль роутера зайти не могу, ни по стандартному 192.168.0.1, ни по тому, что роутер присвоил себе в режиме моста :cry:
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 11:52
по мойему вопросу нет мыслей?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 11:54
Сетевую карточку настройте-то как нужно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:04
Угу. попал.
Итого, в режиме моста работает, значит порт живой, провод до провайдера тоже.
В режиме роутера по-прежнему все ораньжево.
Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:11
andy112 писал(а):
Угу. попал.
Что еще может быть?
Нужно настроить роутер в соответствии с рекомендациями провайдера.
Видимо привязка по MAC-адресу есть, значит клонируйте, либо зарегистрируйте MAC-адрес роутера у провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:21
да в том то и дело, что все было настроено по мануалу провайдера. Стоило провод с интернетом выдернуть из роутера и вставить напрямую в комп, а потом назад и все... роутер перестал цепляться к провайдеру.
Кстати, в инструкции от провайдера одним из первых пунктов "нажмите кнопку Clone MAC Adress"
Пояните пожалуйста, в чем ее глубокий смысл?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 22:01
потому что конкретный логин привязывается к мак адресу, и потом чтобы все заработало нужно сменить пароль и на новом мак адресе ввести уже его, кстати попробуйте, должно помочь
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 22:40
позвонил провайдеру. тот сказал что нет жесткой привязки по маку, да и на самом деле, до того как поставил роутер один провод втыкал в разные компы, ходил под одним логином, иногда брал логин у соседа - все нормально работало. Но на всякий случай вбил мак той сетевой компа, которая напрямую нормально подключается
Вот еще что: при попытке пинга с роутера (Tools - System Check - Ping Test) адреса PPTP Server IP Address получаю Network is unreachable.
Опять-так напрямую с компа он пингуется. Может роута какого где не хатает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 23:46
Может быть, нужно добавить и маршрут, ну ведь слушайте - телепатов вроде нет.
Обратитесь в техподдержку провайдера, пусть настроят вам роутер. Если услуги такой у них нет, значит, вызовете специалиста на дом.
Вы это форум воспринимаете как некую экономию денег.
Другие кричат на компанию – лажа говорят, кстати, глупые так считают. Ведь неспособность настроить маршрутизатор не говорит о неисправности последнего.
Воспользуйтесь услугой профессионалов, если не понимаете в сетевых технологиях ничего и даже не способны оформить свое сообщение в соответствии правил пользования разделом «Маршрутизаторы и Firewall»
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 00:57
Да в том-то и дело, что в техподдержке по телефону ничем помочь не могут. И перед тем как вызывать на дом, и платить за то, что он поставит/снимит одну галочку, хотел самостоятельно попробовать найти причину. Повторюсь, все долго и стабильно работало пока не выдернул провод.
А как иначе? По-моему все кто сюда обращаются преследуют именно эту цель: найти ответы на вопросы, в которых самостоятельно разобраться не удается, прежде чем кому-то платить деньги. Тот кому их экономить не надо - тут помощи не ищет. И уж если тут не помогут, тогда в техсапр провайдера вызывать специалиста на дом.
На счет "лажа" я не сказал ни слова!
clones писал(а):
... если не понимаете в сетевых технологиях ничего...
Все конечно относительно, но не сказал бы что прям так уж НИЧЕГО, во всяком случае достаточно, что бы однажды самостоятельно сконфигурировать роутер для своих нужд.
clones писал(а):
... и даже не способны оформить свое сообщение в соответствии правил пользования разделом «Маршрутизаторы и Firewall»
В моем первом сообщении:
andy112 писал(а):
Приветствую.
DIR 615, E4, 5.11RU (DIR615E4_FW511RUB0001beta05.bin) работал долго и стабильно без проблем и сбоев.
Тут возникла необходимость провод с интернетом достать из роутера и воткнуть в комп. Не выключая роутера выдернул провод из него, вставил в комп, поработал, вернул назад. Роутер отказывается коннектиться к инету. Чего только не делал: перегружал, перешивал, восстанавливал настройки из файла, перенастраивал руками, переобжимал. Глобус светиться оранжевым, постоянно в статусе connecting. Провайдер говорит, что от меня никаких запросов не доходит. Если провод вставить напрямую в комп, то коннект есть, так что провод и коннектер в норме.
Даже уже и не знаю за что еще подергать?
Не мог ли выгореть порт? Как проверить?
p.s. имею статический ip, если это может чем-то помочь
...по-моему не указан только п.4 правил - описание схемы сети. Все остальное более чем подробно изложено.
Заполняю пробел: роутер должен устанавливать VPN-соединение (Russia PPTP Dual Аccess) с провадером и ... далее не важно. Вот и вся схема сети.
Что еще не соответствует правилам раздела?
Вот при таких настройках Internet Connection до определенного момента все работало:
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 12:56
Добрый день всем! Вот такая проблема приобрел данный роутер dir-615 все работает через кабель отлично но вот по wi-fi На iphone постояно теряет связь и снова находит до этого стоял dir-320 все было отлично.В чем может быть дело может кто сталкивался подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 13:16
Вручную установите канал в настройках Wi-Fi, возможно у Вас установлен режим Авто. Ваш канал пресекается с частотой, используемой соседями. Какой тип шифрования у Вас выбран? Отключены в роутере службы QoS и SPI?
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 13:39
В ручную выставлял каналы не помогло, в радиусе нет ни одного сигнала,типы шифрования тоже выбирал разные безрезультатно,
а вот службы QoS и SPI не пробовал попробую отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 20:56
Попробовал ничего не помогло.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
