Текущее время: Сб сен 19, 2026 11:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: DIR-320 раз в 1-2 дня теряет DNS
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 14:37
Всем привет !
Была связка DIR-100 + DWL-700AP, все работало стабильно, настолько, что всегда был уверен - если косяк с инетом = однозначно на стороне провайдера, а это благо не чаще чем раз в месяц-два. Ни разу 300-й по своей воле не повис и не потребовал ребута. Прошивка была сразу залита официальная самая новая.
Решил поиметь поудобнее вариант, заменил на DIR-320.
Прошил 1.21 официальную последнюю сразу.
Все бы ничего, но раз в 1-2 дня браузер перестает ходить по вновь введенным адресам, без разницы на компе, на ноуте, прицепленном через вай-файную часть 320-го и т.д., без разницы какой браузер.
Поднятые соединения типа аськи или торрента, если тот запущен, без проблем продолжают работать.
Совершенно очевидно, что перестает отрабатывать DNS. В 100% случаях ребут роутера решает проблему.
Прописал туда уже руками оба DNS провайдера - эффект ноль.
Честно говоря неохота шить на всякое от асуса и dwrt, ибо мне не нужны доп. фичи, мне всего лишь нужно чтобы железка стабильно исполняла свои функции.
DIR-320 ревизия А2, прошивка 1.21 родная, логи отключены, DNS руками прописан - эффекта ноль, все равно DNS теряется раз в 1-2 дня.
Что делать ?
Последний раз редактировалось RulerM Вс мар 06, 2011 19:25, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 раз в 1-2 дня теряет DNS
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 15:03
В том то и дело, что кроме доп. фич, появляется ещё и стабильность.
Куда прописал?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 15:11
Прописал в настройки соединения PPPoE роутера.
Да, забыл уточнить - PPPoE с динамическим выделяемым адресом у провайдера. Авторизация логин\пароль, не по маку.
Насчет стабильности - ну если появляется то можно и прошить :), просто занимался железками плотно 3 года назад, а щас их бокс-мувингом глобальным в основном, и стал ленив. Была вроде магическая прошивка родная, после которой можно было из веба шить сторонние, но тут наверное это оффтоп :), а описанные процедуры в инете лениво как-то :).
Ну собсно я изначально подумал, может при родной 1.21 есть какие-нить магические настройки, что решают вопрос.
DIR-100 тоже не был паинькой сразу. Выяснилось что его после прошивки надо еще жестко отрезетить, что не выходило из логики простой, ну и потом вот логи выключить, после этого он стал не вызывающим нареканий. А с оригинальной прошивкой и после прошития свежей, но без жесткого принудительного резетания и потом отключения логов он тоже нервы портил своим поведением :).
Последний раз редактировалось RulerM Вс мар 06, 2011 19:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 15:23
Пропиши ДНС в настройках компов.
По поводу остального отписал в ЛС.
Ваш IP: Изображение
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
