Текущее время: Вс авг 23, 2026 05:21
 Заголовок сообщения: как сделать это?!
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 18:49
парни такой вопрос - хочу в гараже сделать интернет - дом находится на удалении порядка 700 метров (через дома и тд) как осуществить это и что необходимо купить!
фраза дорого и тд не интересует нужны стоящие советы!
 Заголовок сообщения: Re: как сделать это?!
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 20:02
Это недорого, бюджет - 10к рублей + пару часиков гимора.
Трубуется:
Точка + антенна + кабель (если нужен) от точки до антенны + кронштейн для антенны + питание для точки + наличие мозга в голове
Если делать на длинке то:
покупаем вот это: http://www.dlink.ru/ru/products/2/243.html
вот это: http://www.dlink.ru/ru/products/2/1226_i.html
и вот это: http://www.dlink.ru/ru/products/2/388_i.html
и пару вот этого: http://www.suninterbrew.ru/rus/accort/S ... fault.aspx (можно штуки 4 по желанию)
Конфигурируем в режим WDS и с помощью 2-х точек получаем канал связи (конфигурируется изначально на столе).
Пачкорды думаю сами сделаете.
Как только получаем стабильно работающий каненным кабелем, изолируем стыки изолентой (герметизируем), и получаем вал, идём ставить, кронштейны, на них вешать антенны, подключать точки к антеннам купл итоге удлинение кабеля провайдера до вашего гаража.
Прямая видимость жизненно необходима, пивко можно заменить чем-нибудь другим, дело вкуса.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 21:29
а если у меня стоит роутер дир300 -мне надо будет покупать первый лот(http://www.dlink.ru/ru/products/2/243.html) и второе если я сделаю внешнюю анетнну(выброшу через окно) как быть с компами в квартире которые на вай фаи они будут ловить?!
и что надо ставить с обратной стороны(гараж) какую антенну? заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 22:47
канал из вышеуказанного железа тупо увеличивает сеть вашего DIR-300 по кабелю. Считайте, что этот канал - удлинитель кабеля.
Всех устройств нужно будет покупать парами (2 точки, 2 антенны, 2 кабеля, 2 кронштейна).
С одной стороны антенна+точка+кабель, тоже самое с другой стороны, антенны направляются друг на друга, чем точнее, тем лучше.
Оставляйте DIR-300 там, где он стоит, а ваш мост подключаете в один из его портов.
