Текущее время: Вс окт 04, 2026 06:16
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 22:35
Здравствуйте! Возможно ли сделать нечто подобное на коммутаторах данной модели? Очень удобная штука.
Я например на Cisco использую:
archive
 path tftp://192.168.1.1/192.168.1.2_last-config.cfg
 write-memory
При сохранении конфига, он копируется на tftp-сервер.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 00:32
save
upload cfg_toTFTP 192.168.1.1 192.168.1.2_last-config.cfg
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 01:55
AngelVIP писал(а):
save
Ну да! :D
Можно еще и так:
snmpset -v2c -c private 192.168.1.2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.6.0 i 2
snmpset -v2c -c private 192.168.1.2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.6.3 i 3 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s 192.168.1.2_last-config.cfg 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a 192.168.1.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
Только это немного не в тему.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 11:59
На циске вы привели 3 команды, у нас это делается двумя. Чем неудобно?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 14:43
на циске если настроить archive конфиг будет выгружаться автоматом при сохранении и/или через определенный промежуток времени
если что на циске тоже делается двумя
wri
copy flash:config.text tftp://xxxx/xxxx.txt
или мона сразу работающий конфиг выгрузить (тогда одной :D )
copy run tftp://xxxx/xxxx.txt
Ipsum(C)
имхо есть только ручная выгрузка как выше сказали..
ну если на сервере в крон добавить sh скрипт то становится автоматический :D
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 01:13
mukca писал(а):
имхо есть только ручная выгрузка как выше сказали..ну если на сервере в крон добавить sh скрипт то становится автоматический
Так сейчас и делаю. Согласитесь, что проще было бы без этих лишних телодвижений обойтись?
Alexandr Zaitsev
Теперь Вы поняли о чем речь?
P.S. Если на коммутаторе ничего не меняется, что его конфиг лишний раз сохранять? Мне кажется, что эта очень полезный функционал, который хорошо бы было добавить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
