Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:57
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 21:04
Добрый день. Возникла следующая проблема. В нашей сети используется несколько десятков DGS-3627 в качестве агрегирующих L2-свитчей. Не так давно возникла необходимость в обновлении прошивок на DGS с неприлично старых до чего-то более вменяемого и введении report_suppression. Около месяца это все тестилось примерно на 5 dgs3627, стоящих в сети. Вот версия fw, воторую мы используем (и которую использовали около года):
Версия FW: Build 2.55.B05
BootVer: Build 1.10-B09
3 дня назад производилось обновление прошивки на еще одном: 2.50.B21->2.52.B45->2.55.B05. Выглядело это примерно так:
save
down firm 2.52.b45
reboot
save
down firm 2.55.b05
reboot
save
reboot
Т.е. ресет не производился (для минимизации простоя). В логах ни о каких ошибках в конфиге не писалось.
Далее производилась следующая настройка:
enable snmp
delete snmp community public
delete snmp community private
create snmp community snmp1 view CommunityView read_only
create snmp community snmp2 view CommunityView read_write
disable ssh
disable web
enable password encryption
delete account view
delete account admin
create account admin admin
blablabla
blablabla
create account user view
blablabla
blablabla
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 min 0
config sntp primary 1.2.3.4
config dst repeating s_week last s_day sun s_mth 3 s_time 02:00 e_week last e_day sun e_mth 10 e_time 03:00 offset 60
config safeguard_engine state enable utilization rising 100 falling 80 trap_log enable
config traffic control 2-24 broadcast enable multicast enable threshold 5000
config traffic control 1 broadcast disable multicast disable
config traffic trap both
delete access_profile all
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 5 ip tcp dst_port 135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 10 ip tcp dst_port 137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 15 ip tcp dst_port 138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 20 ip tcp dst_port 139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 25 ip tcp dst_port 445 port 1-24 deny
create access_profile ip dscp udp dst_port_mask 0xFFFF profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 5 ip udp dst_port 67 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 10 ip udp dst_port 68 port 1 permit
config access_profile profile_id 10 add access_id 15 ip udp dst_port 68 port 2-24 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 20 ip udp dst_port 135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 25 ip udp dst_port 137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 30 ip udp dst_port 138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 35 ip udp dst_port 139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 40 ip udp dst_port 445 port 1-24 deny
enable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
create syslog host 1 ipaddress 1.2.3.4 severity all facility local7 udp_port 514 state enable
config loopdetect interval 10
config loopdetect recover_timer 300
config loopdetect ports 2-24 state enable
config loopdetect ports 1 state disable
enable loopdetect
config stp ports 1-24 fbpdu disa
config stp fbpdu disable
disable stp
config lldp ports all basic_tlvs all enable
config lldp ports all notification enable
config lldp ports all admin_status tx_and_rx
config lldp ports all dot1_tlv_pvid enable
enable lldp
config multicast filtering_mode all filter_unregistered_groups
#Дальше набрасываю от руки, т.к. эта чать конфига пока не является стандартной для нашей сети
ena igmp_snooping
cre igmp_snooping multicast_vlan v111 111
conf igmp_snooping multicast_vlan v111 source_port 1 tagged_member_port 2-24 sta ena
conf multicast filtering_mode v111 filter_unregistered_groups
conf igmp_snooping querior vlan v111 version 2
cre multicast_range iptv from 224.0.222.0 to 224.0.222.255
conf igmp_snooping multicast_vlan_range v111 add multicast_range iptv
conf igmp_snooping vlan v998 report_suppression ena
Т.е. фактически обычная l2-молотилка. На коммутаторе порядка 50 юзерских вланов. Около 4к маков (из них около 1,5к приходится на мультикастовый влан на аплинке). Загрузка аплинка в ЧНН: 100k pps unicast, 4k pps nonunicast, 800Mb/s. Далее трафик расходится на несколько домов и на следующий узловой свитч (около 500 Mb/s). Менеджмент в отдельном влане, в нем крутится порядка 600-800 свитчей, характер трафика в нем - arp, icmp, telnet, snmp.
Сегодня данный DGS повис. Причем, как L2 молотилка он продолжал работать (т.е. коммутитровать пакеты во вланах). Но у него напрочь отвалилось управление, и он перестал пропускать мультикаст. К нему отправили человека с задаем подрубиться к консоли. Я так понимаю, он вывалился в exception mode (вот часть вывода, который он получил на консоли):
t a s k P r i C h a n g e     :   < t a s k p t r >   < n e w p r i o r i t y >   c h a n g e   t o   n e w   p r i o r i t y
 t a s k               :   D i s p l a y i n g   i n t e r n a l   t a s k   i n f o r m a t i o n
 s u s p e n d T a s k   < t a s k _ a d d r >   :   S u s p e n d   t a s k
 r e s u m e T a s k   < t a s k _ a d d r >   :   R e s u m e   t a s k
 t e r m i n a t e T a s k   < t a s k _ a d d r >   :   T e r m i n a t e   T a s k
 h i s r               :   D i s p l a y i n g   i n t e r n a l   H I S R   i n f o r m a t i o n
 m e m a n a l y z e   :   A n a l y z e   i n t e r n a l   m e m o r y   i n f o r m a t i o n
 m e m o r y           :   D i s p l a y   i n t e r n a l   m e m o r y   i n f o r m a t i o n
 m e m d u m p         :   D u m p   i n t e r n a l   m e m o r y   c o n t e n t . m e m d u m p   < n a m e >   < c o u n t e r >
 m e m f l a g         :   S e t   m e m d u m p   p r i n t   f l a g s
 e v e n t             :   D i s p l a y   i n t e r n a l   e v e n t s
b g p A s P a t h A C   :   S h o w   B G P   A S   P a t h   A c c e s s   l i s t   i n f o r m a t i o n
 b g p C a l c   < i n t >   :   C A L C   l o g ,   l o g 1 0 , e x p   f u n c t i o n   v a l u e
 b g p I F             :   S h o w   Z e b r a   i n t e r f a c e   i n f o r m a t i o n
 b g p T i m e r       :   S h o w   B G P   t i m e r   l i n k   i n f o r m a t i o n
 b g p A T T R         :   S h o w   B G P   A t t r   i n f o r m a t i o n
 b g p R e d i s t   < i n t >   < i n t >   :   S h o w   B G P   R e d i s t   l i s t     i n f o r m a t i o n
 b g p M e m c n t     :   S h o w   B G P   M e m o r y   c o u n t e r
 # s h o w   i p i f
 E R R O R
 # s h   a r p e
 E R R O R
 # s h   ?
 E R R O R
 # s h
 E R R O R
 # s h o w
 E R R O R
 # s h   l o g
 E R R O R
К сожалению мы тогда не сориентировались и никаких действительно полезных комманд не ввели. Этот dgs перезагрузили. Он прекрасно поднялся, логи были девственно чисты. На нем был l3 интерфейс поднят в абонентском влане с ip 10.90.90.89/30. Я его опустил (т.к. грешил на абонентский трафик). Через 20 минут после ребута dgs снова повис, в этот момент я внимательно пролистывал sh tech_support на протяжении около 10 минут. Снова с теми же симптомами. В cacti, где с этого dgs снимается загрузка, с момента обновления стали появляться пробелы (т.е. статистика с него не всегда собиралась). Хотя обычно загрузка cpu на наших dgs находится в районе 10-15%. Завтра его снова поедут ребутать. Уже запросил новую версию firmware и changelog. Но все-таки интересны комментарии от представителей dlink.
P.S. Скажу сразу, что report_suppression был добавлен не просто так. Т.к. уже возникли проблемы с масштабированием мультикастового влана (собственно ради этого все это и затевалось, т.к. сейчас кол-во mac в мультикастовом влане составляет примерно 8-10к, report_suppresion позволяет на аплинк подавать вместо всех абонентских mac только 1). Пардон за сумбурность.
Так же добавлю, что это последний пример. на прошлой неделе так себя вел еще 1 dgs. Но тогда это списали на случайность.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:08
Попробуйте всё-таки обновиться на последнюю прошивку, на 2.84 и посмотреть на результат.
Если проблема не устранится, то пришлите мне на почту топологию сети с указанием проблемного коммутатора, конфиг коммутатора, график загрузки CPU, прям картинкой с Cacti, а также вывод команд
sh arptable
sh fdb
sh uti ports
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 18:14
Обновили на Build 2.82.B23
Ждем как оно будет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 18:20
Похожую проблему фиксили в прошивке 2.55-B08, так что думаю: все будет хорошо. Ждем результатов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 22:29
Вопрос к автору, а не проще было мультикаст роутить на данных свичах через IP Multicast Routing Protocol?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 02:38
AngelVIP, эта идея рассматривалась. Но:
1) Зачем роутить там, где можно не роутить?
2) Не хочется выносить функции уровеня L3 туда, где его раньше не было и не планируется.
3) Уже существовал мультикастовый влан. Уже существовала и главное работала система с мультикастовым вланом. Фактически новшество - это лишь включение report_suppression.
Плюс в общем-то у него есть связанность по l2 лишь с одним маршрутизатором. Если бы была l2 связанность с 2 или более маршрутизаторами, то смысл в pim был бы. А так - всего лишь излишнее усложнение схемы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 13:59
2madgnu Это уменьшит количество маков на свичах что на домах стоят. т.к. каждая ветка свичей от 3627 будет в своем мультикаст влане.
Так же не вижу смысла с помощью ACL на данном свиче порты резать, лучше всего это делать на свичах что на домах стоят. Я ACL только на абонентские порты делаю и не когда на магистральные.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 18:14
2AngelVIP - у некоторых свитчей нет acl (например 3010). Поэтому приходится резать везде, где возможно.
А что касается pim - проблема с кучей маков возникает только на узлах, растущих непосредственно от ядра (76ая кошка). У них есть прикол вида - все igmp пакеты, принадлежащие 224.0.0.0/24 (в основном репорты) форвардятся на все порты. Вот так и получаем тысяци маков на аплинках. Дальше первых DGS это дело не распространяется, т.к. на них только 1 роутер-порт (который source, он же аплинк).
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 18:03
2Denis Evgraphov->5ого числа свитч сново ушел (примерно через 25 часов после последней перезагрузки). Ориентировочно завтра его поедут ребутать. Скажите, какие команды вам могут быть полезны, данные из exception mode? Попробуем их снять. Есть предположение, что данное поведение свитча вызавно вот этим:
ena igmp_snooping
Раньше работало в таком варианте:
cre vlan v111 t 111
conf vlan v111 a t 1-24
conf multicast filtering_mode vlan v111 filter_unregistered_groups
conf igmp_snooping vlan v111 sta ena
conf igmp_snooping vlan v111 querior v111 version 2
После ребута собираюсь откатиться к этим настройкам. А дальше уже пытаться что-то думать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 10:41
Выслал Вам на почту команды, вывод которых с проблемного коммутатора нужен для анализа проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 18:14
Отписал Вам на почту.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:05
Ответил Вам в почту.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:38
Отписал на почту. Все-таки я предлагаю вернуться к обсуждению на форуме. Все-таки - почему не рекомендуется использовать report suppression?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 13:28
Некоторые клиенты жаловались на нестабильную работу, отключение этой функции помогало.
В любом случае, коммутатор уходит в Exception Mode и это нужно решать. Я отписал о проблеме в ШК и сообщу Вам по результатам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
