Текущее время: Пт сен 18, 2026 12:19
 Заголовок сообщения: скорость на DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 13:06
прошивка стоит dir300b_v2.05_abnj
скорость моего интернет соединения 15Мбит/с(с 24-12 часов 100Мбит/с) + локалка 100Мбит/с
настройки все по умолчанию, кроме настроек провайдера.
выход в сеть интернет происходит через PPTP Dual Access.
к роутеру подключены два компьютера по LAN для выхода в сеть интернет.
Вопрос----- почему скорость интернета не превышает 10Мбит/с по LAN ? Хотя скачка с локального торента в любой момент времени 100Мбит/с.
 Заголовок сообщения: Re: скорость на DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 15:07
Вы это одновременно делаете - качаете с локальных пиров и в интернете работаете? Если одновременно - удивляюсь, как он еще 10 мбит выдает :) Это слабая модель для таких требований. Если локальную закачку остановите, то получите 15 мбит. Хотя все равно надо роутер настраивать.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 15:39
нет, эта чистая скорость, без всяких торентов. я не пойму почему он мне даёт только 10Мбит/с скорости интернет соединения. подключаю на прямую в комп, скорость как и положено 15-17Мбит/с днём, и около 100Мбит/с ночью. а через роутер 10Мбит/с и днём и ночью. В чём проблема не пойму. кто подскажет? могу дать скайп для помощи в настройке роутера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 17:29
так кто нибудь даст ответ? или помощь в настройке роутера.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 22:29
похоже тут нет никого(((( Ответьте на вопрос!
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 09:33
Попробуйте совет из соседней темы viewtopic.php?p=723800#p723800
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 13:23
не помогает(( просто такое ощущение, что у него тормоза стоят для раздачи инета по LAN, мол по вайфай вот вам все 100Мбит/с а по LAN вам только 10Мбит/с и не больше.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 13:25
А что, по вайфай скорость выше?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 13:52
У меня ситуация точно такая-же.
Поменял DIR-300NRU на DIR-615 - скорость стала в соответствии с пакетом 15 Мб.
Вывод: на DIR-300NRU железо слабое и Вам нужно его менять на что-то посерьезней.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 14:26
У меня DIR-300 NRU дает скорость 16 мбит на оф. прошивке. На альтернативной до 20 мбит :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 14:27
по LAN? а тариф какой?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 14:33
не в железе дело скорее всего, скорость то на локальных ресурсах 100Кбит/с держит же! видать просто стоит ограничитель на LAN т.к. DIR-300NRU официально создан для Wi-Fi и заверения производителя о том, что он способен держать 150Мбит/с по Wi-Fi
Скорость передачи данных
+ 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
+ 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
+ Wireless 150(802.11n): до 150 Мбит/с
так что не нужно гнать на слабое железо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 15:15
Вы немного путаете скорость соединения и реальные скорости передачи по вайфай :) При скорости соединения 150 мбит реальная скорость передачи будет порядка 7-8 мбайт/с (максимум, а то и ниже). Имеется в виду скорость между компьютером по вайфай и компьютером в проводном сегменте.
Если же вы будете из интернета качать при соединении PPTP Dual access, то скорость будет максимум 16 мбит/с. В вашем случае почему-то меньше. И это действительно аппаратное ограничение роутера, его мощности не хватает для более скоростных тарифов.
Тариф у меня 25.6 мбит (L2TP Dual access). Этот роутер до него слегка не дотягивает. В качестве основного роутера использую DIR-615 B2, к нему претензий по скорости нет. А этот у меня так, для экспериментов. Да, это на компе, подсоединенном по проводу.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 21:06
а вот так можно? шнур провайдера засунуть в комп(на прямую) подключить к этому же копму адаптер вайфай. роутер подключить к второму компу через LAN. подключить первый комп к инету, настроить роутер для принятия сигнала с адаптера вайфай. будет работать такой вариант сетки?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 22:24
Именно такой вариант работать не будет - роутер не сможет принимать по wi-fi. А если в первый комп поставить вторую сетевуху(и настроить шаринг инета), а во второй - адаптер wi-fi, то будет.
Ваш IP: Изображение
