Текущее время: Сб авг 22, 2026 04:04
 Заголовок сообщения: Блокирование ipv6 на DGS 3100 24TG
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 13:57
Добрый день!
Пытаюсь заблокировать трафик ipv6 на DGS 3100-24TG по ether type таким образом
create access_profile profile_id 1 ethernet ethernet_type
conf access prof 1 add access_id auto_assign ethernet ethernet_type 86DD ports all deny
Слушаю снифером - всё равно проходят такие пакеты: ICMPv6 Neighbor solicitation, DHCPv6 Solicit и т.д.
Помогите разобраться. Задача заблокировать полностью ipv6 трафик.
 Заголовок сообщения: Re: Блокирование ipv6 на DGS 3100 24TG
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 15:27
Это multicast пакеты и они не обрабатываются ACL.
Включите мультикаст фильтрацию на портах, это должно помочь:
config multicast filtering all filter
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:34
дабы не плодить темы напишу тут:
модельный ряд коммутаторов DES-3200-28/52 ревизий A1, B1, C1
задача закрыть мультикаст от абонента (аналогично тому как написано выше ICMPv6 Neighbor solicitation, DHCPv6 Solicit)
в сети присутствует ism на абонентские порты для запроса IPTV. требуется разрешить в этот влан запросы на опр. группы, а весь остальной мультиксат дропать на абонентских портах.
сейчас проблема заключается в том, что ICMPv6 Neighbor solicitation, DHCPv6 Solicit пакеты влетающие в абонентский порт попадают не в ISM влан, а в абонентский и грузят как свитчи, так и клиентов (в сети сейчас гора левого мультикаста из-за этого).
описанное выше решение фильтровать незарегистрированные группы не прокатывает. мультикаст прекрасно ходит вне зависимости от настроек multicast filtering.
помогите пожалуйста порезать на корню любой мультикастовый трафик, обычные ACL не режут его, с помощью cpu access_profile так же не удаётся хоть как-то изменить положение дел.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 11:43
Т.е. CPU ACL тоже не срабатывают?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 14:14
сейчас добился срабатывания cpu acl, но режется вообще всё. что тоже не нужно.
create cpu access_profile profile_id 1 ethernet ethernet_type
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x802 port 1-24 deny
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet ethernet_type 0x8809 port 1-24 deny
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 3 ethernet ethernet_type 0x800 port 1-24 deny
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 4 ethernet ethernet_type 0x86DD port 1-24 deny
create cpu access_profile profile_id 2 ethernet destination_mac 01-00-00-00-00-00
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet destination_mac 01-00-00-00-00-00 port 1-24 deny
оба профиля преследуют примерно одну и ту же цель - порезать мультикаст от абонента. но как при этом разрешить абонентам запрашивать группы из сети?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 14:18
Это на каких коммутаторах? И зачем Вы весь IP трафик (0x0800) зарезали?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 16:02
это на DES-3200 любых версий
какой у IPv4 ether type на мультикаст? мне не достаточно IPv6 мультикаст резать. мне нужно чтобы с абонентского порта в абонентский влан вообще нельзя было инжектировать ни один мультикаст пакет любого протокола. но при этом надо сохранить возможность абонентом запрашивать и смотреть IPTV
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 22:00
0800
попробуйте
config router_ports_forbidden abonent_vlan_name add ports_abonent
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2012 15:04
0x0800 - это ether type вообще IP трафика
router_ports_forbidden - это порты, запрос с которых запрещён, но если они сами вещают без запроса, то это не спасает. трафик безпрепятственно уходит во влан.
