Текущее время: Ср ноя 11, 2026 19:24
 Заголовок сообщения: Помогите чайнику -dlink 300
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 21:51
Здравствуйте, настроили беспроводную сеть через dlink 300, версия прошивки 2.04. нет постоянно прерывается, надо несколько раз обновить стрницу прежде чем происходит соединение. Если соединяюсь без роутера - все работает стабильно.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите чайнику -dlink 300
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 22:18
Ну помогите кто-нить!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 16:23
Проблема, скорее всего, в настройках безопасности сети. Такая проблема возникает когда выставлен режим безопасности WPA/WPA-2. Несмотря на то, что поддержка этих режимов заявлена, на самом деле она нормально не работает. По моему опыту соединение в этих режимах рвётся каждые 3 минуты - это то время, пока роутер устанавливает подлинность соединения. После того, как проверка не удается, соединение прерывается и устанавливается по-новой. И так по кругу до бесконечности...
В Windows 7 заметил такую фишку: система начинает "плодить" сети с теми же параметрами, но с похожими именами... :shock:
Перепрошивка роутера последними версиями (на данный момент 2.05 rus для версии роутера NRU B1) результата не даёт, хотя и не помешает. С русским фейсом поприятнее работать. :D
Теперь о том, что с этим делать:
1. Поменять режим безопасности на WEP с 128-битным ключом и 13-значным паролем. И, поскольку этот режим далёк от совершенства, добавить в настройках роутера фильтрацию по MAC-адресу. Т. е. разрешить подключаться к вашей беспроводной сетке только сетевым картам (компьютерам) с MAC-адресами, прописанными в настройках роутера.
2. Можно скачать и установить прошивку от команды DD-WRT http://www.dd-wrt.com. Там поддержка WPA/WPA-2 имеется, но работает ли - сказать не могу, т. к. не проверял: дополнительные функции клиентам не ставлю, а для домашнего использования считаю достаточным вышеизложенный первый вариант.
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2011 17:30
Пропробуйте сбросить все настройки и выставить заново.
У меня все работает нормально. (настройки: wpa/wpa2, тип шифра авто, psk)
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 17:06
Спасибо всем, но поскольку прошло почти 2 недели, актуальность вопроса сомнительна. Как выяснилось все дело в настройках провайдера о которых "забыли" упомянуть, сам провайдер, а их "подключальщики" почем-то о них тоже не знали. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 21:42
Так в чём всё таки у тебя было дело? Какие настройки у провайдера? А то у меня такая же проблема: рвёт соединение, только дир-320(((((((
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:19
Почему в списке DHCP клиентов появляются МАС адреса с одними нулями? И что значит время истечения аренды DHCP???
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 01:36
Провайдер с параноей - ставит малое время аренды. В результате - переконект по истечении данного времени.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 20:37
А что можно сделать, что бы избавиться от данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 22:39
Поставь последнюю прошивку. Ссылки - viewtopic.php?f=3&t=11222
Только определи какой у тебя DIR-300 (H/W - A) или DIR-300 NRU (H/W - В).
Не увидел, что у тебя 320-й :)
Тогда последняя прошивка для него.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 22:58
У меня как раз эта и стоит....... косячит всё равно(((((
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 13:07
Тогда попробуй альтернативную http://wl500g.info/showthread.php?t=17641
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
