Текущее время: Пт авг 21, 2026 07:24
 Заголовок сообщения: Ассиметричные VLAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 15:13
Здравствуйте, прошу прощения за неграмотность но с VLAN на Dlink ни разу не работал
Имеется следующая схема подключения
Задача настроить гостевую подсеть 10.10.3.0/24 которая бы имела только доступ в интернет через Cisco.
Как я понимаю здесь должна использоваться технология ассимитричных VLAN так как на одном порту свича должно быть как минимум 2 VLAN?
 Заголовок сообщения: Re: Ассиметричные VLAN
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 16:36
Нет, асимметричные виланы тут не нужны, всё можно сделать с помощью обычных.
На DWL-3200 Вам нужно настроить multiSSID и привязать гостевой SSID к какому-нибудь вилану. Дальше прокинуть этот вилан через 3526 на 3627, а на нём создать пож этот вилан интерфейс. В Итоге у Вас на нём получится 3 интерфейса - гостевой, офисный и тот, что смотрит на Cisco.
Ну и потом с помощью ACL запретить на нём маршрутизацию из гостевого вилана в офисный.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 17:03
Как настроить точку понятно, а как можно пробросить интерфейс и какие настройка необходимо сделать на 3627?
Почему получается 3 интерфейса если должно существовать только офисный и гостевой?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 17:42
на 3526 создать вилан и добавить в него tagged порты магистральный и тот, в который подключена точка.
Интерфейсов на 3627 может быть 2, такой вариант тоже возможен, но придётся настраивать ACL так, чтобы из гостевой подсети была доступна только Cisco.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:05
Правильно ли я понял послевовательность
Офисная сеть находится в VLAN: default
DWL-3200AP
На точке доступа включить Enable Multi-SSID и Enable VLAN State, VLAN ID сделать предположим равным 100
DES-3526
create vlan V100 tag 100
config vlan V100 add tagged 6,26
DGS-3627
config vlan V100 add tagged 1,10
create ipif VL100 10.10.3.1/24 V100
После этого из гостевого vlan я могу пинговать не только Cisco, но и другое оборудование подключенное к DGS-3627. Вчем может быть недочет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 12:36
Недочёт в том, что Вы забыли запретить обращаться гостевому вилану к офисным компьютерам.
Добавьте на 3627 ACL следующего вида:
create access_profile profile_id 1 ip destination_ip_mask 255.255.0.0 vlan
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip vlan 100 destination_ip 10.1.0.0 port 1 deny
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 13:45
Возможно ли обойтись без настраивания интерфейса на 3627, а настроить интерфейс на Cisco, чтобы DGS не участвовал в маршрутизации, а просто создавал прямой канал до Cisco?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 15:04
Можно, на 36-м просто надо будет создать вилан 100 как на 3526 и добавить tagged магистральные порты
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 15:16
а если Cisco не поддерживает тегированные пакеты?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 15:21
А какая у вас cisco?
Они обычно поддерживают тегированые пакеты :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 15:33
PIX 505?
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 16:41
Cisco PIX Firewall and VPN Configuration Guide, Version 6.3
http://www.cisco.com/en/US/docs/securit ... #wp1113411
