Текущее время: Пт авг 21, 2026 08:53
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24 бекап конфига
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 09:54
А можно ли как-то забекапить конфиг свитча, на tftp например? И соответственно потом его восстановить
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24 бекап конфига
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:09
Purpose
To upload the current switch settings to a TFTP server.
Syntax
upload configuration <ipaddr> <path_filename 1-64> {startup |
running}
Description
The upload command uploads the Switch’s current settings to a
TFTP server.
Parameters
configuration − Specifies that the Switch’s current settings are to be
uploaded to the TFTP server.
<ipaddr> − The IP address of the TFTP server. The TFTP server
must be on the same IP subnet as the Switch.
<path_filename 1-64> − The location of the Switch configuration file
on the TFTP server.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 14:54
спасибо
