Текущее время: Сб сен 19, 2026 11:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: просто ОГРОМНЫЕ проблемы с DIR-100
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 19:05
В общем суть в чём:
значится в один прекрасный я купил себе Dir-100,первые 2 дня были просто сказкой,настроил всё,всё работало прекрасно(3 компа,одному нужен круглосуточный инет + порт форвардинг + DMZ Host на круглосуточный комп,он стоит без монитора,рулю им через Team Viewer)но как то вдруг роутер стал кидать траффик(пакеты) то на 1-ый порт,то на2-ой,то на 3-ий,при этом приложения которые успевали пробить себе канал преспокойно работали,но,поскольку файерфокс не из их числа,в инете сидеть - нереально,перепробовал всё что можно,не помогло, повёз в сервис (покупал в юлмарте),они в свою очередь отвезли его в ваш сервисный центр,там мне сказали что всё нормуль и т.д. Ладно,забрал,подключил заново,всё ЗАРАБОТАЛО(!) но через 3 дня всё по новой,при этом в конце 4-ого дня у круглосуточного компа погас зелёный диод (всмысле кабель видит,а инет нет,с сетевой платой всё в поряде,проверял).Что только уже не делал,в итоге поставил прошивку свитча - итог:не могу зайти на веб-интэрфеис роутера (192.168.0.1) но при этом инет РАБОТАЕТ,но так же только на 1-ом компе(
Люди добрые,помогите,сил больше с роутерем париться нет
 Заголовок сообщения: Re: просто ОГРОМНЫЕ проблемы с DIR-100
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 16:28
Какая прошивка на устройстве?
viewtopic.php?f=3&t=110340
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 17:17
хороший вопрос,просто мне интересно как же я это узнаю если МНЕ НЕ ЗАЙТИ НА ВЕБ ИНТЕРФЕЙС ГДЕ УКАЗАНА ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ
прошивался на эту:
zdemo_dir100_V200_sw_b5.bin
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 17:27
Зачем вы прошились на эту прошивку? Какой функционал вам нужен на роутере?
Предполагаю, что прошивка вам нужна эта: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... en_b12.bin
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 17:38
хм,я прошился от безысходности
нужно:
-инет для 3-х компов
-1 из них круглосуточный
-чтобы один из них имел доступ к портам 27015-27016 и соответственно чтобы к нему могли коннектится из инета(DMZ хост)
роутер не функционировал как роутер,попробовал как свитч - вот результат
П.С. если юзать как свитч к тому компу смогут коннектится и порты будут открыты?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 18:01
Прошейтесь под роутер, данный функционал в режиме роутера доступен.
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 18:04
а как мне прошиться без веб интерфейса?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 18:16
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/ ... al_RUS.doc
Веб-интерфейс доступен по адресу 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 18:24
дело не в том что я не знаю как на него заходить,а в том что веб интерфейс не отвечает
(это всё было описано в первом посте)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 18:25
в дополнение:
весь диапазон 192.168.0.х не грузит и не пингуется
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 22:53
Ещё дополнение: теперь кидает инет только на 1-ый порт
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 23:22
Есть мнение, что стоит заняться процидуркой реанимации роутера. В этом же разделе есть спец тема по реанимациям. Должно помочь ;)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 00:06
iiirariii писал(а):
в дополнение:
А какие сетевые настройки на компе, с которого пингуешь?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 09:50
Фишка в том что не пингует со всех 3-х компов)
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 09:53
что касается реанимаций:
1)пробовал,не получилось
2)там написано что при Dir-100 не помогает
