Текущее время: Чт окт 22, 2026 17:52
 Заголовок сообщения: D-link dir 320 и домолинк
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 16:15
здравствуйте! вчера купил роутер dir 320 так как появилась необходимость подключать к интернету второй компьютер через wi fi. пытался подключить роутер к старому модему но выйти в интернет не получилось. можно ли не использовать модем а использовать вместо него только роутер? то есть является ли роутер по совместительству еще и модемом? никогда раньше ничего подобного не делал, поэтому и задаю ламерские вопросы)) и если это возможно, то как это все подключить и настроить? интернет у меня от домолинка.
 Заголовок сообщения: Re: D-link dir 320 и домолинк
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 16:19
без модема не обойтись .....
модем в режим бриджа и роутер настраивать через веб
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 16:21
а как все это подключить? комп ethernet кабелем к любому из портов LAN на роутере, а модем к его порту INTERNET? и настраивать нельзя ли с помощью программы настройки которая на диске в комплекте с ним?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 16:23
телефонная линия - порт WAN модема - лан модема в порт WAN роутера .
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 16:26
а через программу значит не получится? она меня только еще больше вчера ввела в заблуждение...
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 21:08
и кстати - не будет ли провайдер взимать плату за второй компьютер?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 21:15
Не будет.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 22:30
Vladimir22 спасибо, теперь я все настроил
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 101
