Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 553 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 37  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 (B/C/E) - Общая тема!
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 09:46
chainsaws писал(а):
Добрый день!
Без проблем использовал DIR-615 Е до недавних пор безо всяких обновлений(все сервисы работали нормально ftp utp smtp pop3 web).
Однако недавно начались странности: при попытке доступа к ряду ftp сайтов через любые фтп клиенты
при попытке листинга директории где больше пяти объектов процесс обмена зависает.
Сбой в ПО не рассматриваю, так как проблема сохраняется и на другом ПК с иной ОС.
Т. е. невозможно просмотреть директории на удалённом сервере если в них больше пяти файлов или папок.
Доступ к устройству осуществляется только через беспроводное соединение. WAN - PON 15 мегабит/сек.
З. Ы. Все остальные сервисы работают без сбоев, в том числе Bittorrent
Снизил значение MTU и проблема была решена.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 15:22
GipnoziS писал(а):
Здравтвуйте.
Проблема в следующем - стабильно раз в несколько дней сбрасывается шлюз в PPTP настройках. Без разницы в каких - обычных или русских.
Сбрасывается хитро - в состоянии тупо пишет шлюз 0.0.0.0, хотя в настройках порт чётко прописан. Перезагрузка не приводит не к чему, лечится только изменением шлюза на левый, ресетом, а потом изменением опять на тот, который был.
Ревизия C2.
Прошивка самая свежая, пробовал постарее - без разницы :(
Возможно ли исправить как-то?
Или в dlink можно разочаровываться? :(
А по поводу этого предложения есть?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 15:29
clones писал(а):
Обновите ПО до последней версии.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/RevE/
Хорошие отзывы о DIR615E4_FW511RUB01beta04.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... /RevE/old/
Как обновить прошивку в интернет-шлюзах серии DIR-xxx:
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/274.html
После завершения обновления ПО, сбросьте роутер в заводские установки и настройте заново.
Также попробуйте в разделе Firewall Settings отключить SPI.
Спасибо! Помагла прошивка beta04.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 04:08
а как поменять MTU??
win7
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 20:07
win7
http://tinyurl.com/63mz5p5
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:24
люблю когда все умные, может и форумы закрыть, ибо гугл знает все?
Вобщем мту не помогло. Ситуация такая, что при подключении к компу напрямую все хорошо и отлично. Если через дир615 то выкидывает из BFBC2 и crysis2, гарены. Говорит что соединение с серверами прервано. при этом интернет не пропадал, торенты как качались так и качаются. Дело в роутере. Но там сотня параметров, что менять я не знаю. В чем может быть проблема?? какие то данные может у провайдера запросить надо чтобы ввести? Какие?
win7. Product Page: DIR-615 Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.10RU
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:16
Попробуй всё таки выполнить рекомендациии неоднократно описанные здесь, сменить прошивку, сделать рекомендуемые настройки.
Мне, например, помогло. Конечно некоторые проблемы остались, но уже не столь критичные.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 14:08
Вопрос: когда я отключаю в настройках подключения по локальной сети протокол Ipv4, то сеть работает, а в настройки роутера не войти DIR-615 C2?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 14:56
win7
Наверно стоит менять MTU не только в настройках винды, но и самого роутера :wink:
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 14:57
Отключая Ipv4 Вы отключаете всякую возможность обмена данными между роутером и компьютером. Всё равно что между Вами и монитором поставить непрозрачную заслонку :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 17:26
Sergey_Aka
А почему? IPv6 у меня же включена.
Последний раз редактировалось fonap 122 Чт мар 03, 2011 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 18:16
Всем привет. Сорри, если уже где-то было, я не нашел :D
Являюсь обладателем сего девайса 615 с2.
У меня оч большая пиринговая сетка (несколько сот маршрутов), а в маршрутном листе можно прописать тока 32 :evil:
Что можно с этим сделать? больше половины ресурсов не пашет ((((
Может есть какая - нить прошивка, чтобы можно было файлик маршрутизации зацепить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 21:26
amal-tarek
А нельзя сделать,чтобы на IPv6 работал?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 21:33
fonap 122, посмотрите ipv6 роутера, введённый в адресную строку браузера адрес должен выглядеть так:
http://[fe80::218:e7ff:feec:cc1b]
Либо, если не изменяли в Router Settings имя девайса, можно так:
http://dlinkrouter
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 21:36
amal-tarek писал(а):
не страдать фигней и сделать ретрекер.
Поясни плиз :)
ничего не понятно :mrgreen:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
