Текущее время: Пт сен 18, 2026 12:19
 Заголовок сообщения: Dir 300...Постоянно сбоит ping...
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 13:01
Кабель с инетом заходит на второй этаж в Роутер DLINK dir300...Витой парой соединён с компом там же на втором этаже....На первом этаже стоит комп и по WiFi конектится к роутеру...Качество сигнала отличное или хорошее...Но постоянно сбоит ping...Прыгает с нормальных показателей до полного дисконнекта...Как следствие отсутствие инет внизу...Комп новый с Win7...Подскажите наверняка кто то сталкивался с таким безобразием)))))
 Заголовок сообщения: Re: Dir 300...Постоянно сбоит ping...
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 13:21
В зоне "видимости" других сетей нет? Эфир не зашумленный?
Попробуйте другие номера каналов использовать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 13:39
Роутер Dir-300 или Dir-300/NRU?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 13:56
Larry13 писал(а):
...постоянно сбоит ping...Прыгает с нормальных показателей до полного дисконнекта...Как следствие отсутствие инет внизу...
а чуточку подробнее можно?
что прыгает с "нормальных пользователей"?
и из-за этого ли отсутствует инет на ПК, который подключён по Wi-Fi?
P.S. от компа не зависит старый он или новый - более интересно узнать о наличии на нём файерволе; да и в отсутвии вирусов и другого рода ПО имеющего возможность забивать трафик до предела предусмотреном провайдером на всех компах сети вы уверены?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 15:54
C "нормальных показателей" это от 1 до 10 мс Ожидания между пакетами.....Не совсем понятные для вас слова что комп новый и подразумевают отсутствие на нём вирусов файерволов ит.п жрущего траффик...Только Win 7 с отключенным брандмауером...Заранее спасибо откликнувшимся)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 15:58
Ды и не совсем понятно причем тут ПО забивающее траффик....Пинг пропадает...Инет соответственно тоже пропадает синхронно с пингом...
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 16:30
Попробуйте уменьшить мощность передатчика на точке доступа до 25%. Некоторым помогает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 16:44
Доброго времени суток. Прошу извинить за оффтоп. Может кто подскажет куда идти читать, или посоветует сейчас.
Итак, имеется девайс DIR300 NRU, работал пол года, вчера началась интересная вещь...
При включении маршрутизатора, появляется инет на клиентах где-то на 30 сек., после чего... роутер не пингуется.
При чем, если задать пинг роутера с шагом прижков к примеру в 1000, то гдето 3-4 процента будут успешными, но время пинга среднее 608 мсек.
Если в таком состоянии отключить кабель интернета, то пинг появляется, причем тоже, гдето через 30 сек после выдергивания кабеля инета. Пинг появляется устойчивый с временем открика не более 1 мсек., но стоит включить кабель интеренета... инет появляется, и снова пинг пропадает, ну и конечно же на веб интерфейс не заходит, по инету тоже не ходит....
Плз, подскажите, что может быть и как бороться.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 17:00
Larry13, это пинг между чем и чем? Если вы с компа, подключенного по вайфай, пингуете роутер 192.168.0.1, наблюдаются такие провалы в связи? Или вы пингуете адреса в интернете?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 17:02
Cjay_dnepr, как-то не так сеть настроена у вас. Возможно, где-то петля в топологии сети.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 17:19
Настройка простейшая.
интерфейс смотрящий в интернет имеет статический айпишник, настроен на провайдера.
LAN порты:
используется 1 порт, на него IP присваивает по DHCP сам маршрутизатор... все.
Пол года в такой завязке все работает, а тут... вот такая ситуация... пока что сброс настроек и прошивки я не делал, но особо и ничего не менял от заводских настроек. Версия прошивки, из утверждения маршрутизатора, стоит последняя.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 19:28
Да вы правильно поняли...Это именно пинг между компьютером и 192.168.0.1(Роутер) сбоит...На роутере поднят DHCP...В качестве DNS прописывает свой IP...
Я заводил так сеть не раз,но правда не на Dir 300...
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 13:06
Larry13, если включен WPS (WCN) на роутере, отключите его. Также посмотрите, какие сети и на каких каналах ловятся в округе. Выберите для своей сети канал, удаленный от других сетей. Автовыбор канала отключите.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 13:11
большое спасибо....Пойду попробую
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 13:12
Cjay_dnepr, советую перепрошить роутер, причем из краш-режима. Качаете с сайта прошивку 2.05 a9le. Она хорошо работает со Static/Dynamic IP.
Вытаскиваете из роутера питание, зажимаете Reset и вставляете питание обратно. Продолжаете держать Reset и держите его еще секунд 15. Отпускаете. На компьютере настраиваете адрес 192.168.0.2, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.1. Заходите браузером (лучше IE или Firefox) по адресу 192.168.0.1 и прошиваете скачанной прошивкой. Прошивать надо обязательно по проводу и с отключенным кабелем Интернет.
Ждете, пока роутер перезагрузится, после этого нажимаете Reset (при включенном питании), держите 5 сек и отпускаете. Роутер сбросит настройки и перезагрузится. Нужно снова на него зайти браузером по 192.168.0.1 и сконфигурировать вручную, без применения диска и без загрузки предыдущей сохраненной конфигурации.
